查看: 2047|回复: 7
HP B1200难题
发表于 2014-3-19 15:55:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题一台HP B1200机器,待机0.05,开机电流到0.1就自动重新到0.05,再0.1,
拆机测量,3V  5V待机正常,但是其他电压都没有。
测量3V 5V转换信号,1.8V开启信号,发现都是直接重南桥出来的,而待机的情况下是0V,开机却只有0.35V。
如图,SLP_S3#为3V 5V转3VS 5VS的开启信号,取掉R492两边的电压还是一样,待机0V,开机0.35V,明显电压低了。
再看1.8V内存供电开启信号,SLP_S4#_3R,一样是南桥出来的,一样是待机0V,开机0.35V
这信号都是直连南桥,中间并没有上拉电路,想请问下高手,这种情况是南桥问题吗?
发表于 2014-3-19 16:00:23 | 只看该作者 �
一般先别怀疑南桥   你这个是刚刚触发瞬间就掉 是不  看看后级有阻值小的没  你瞬间测得电压不准
发表于 2014-3-19 16:27:07 | 只看该作者 �
我 今天修到一个 I3 的机器 也是1点多瞬间就掉  在触发再掉   最后是CPU 问题
发表于 2014-3-19 16:44:15 | 只看该作者 �
不是瞬掉,大概3秒的样子才掉
发表于 2014-3-19 17:08:49 | 只看该作者 �
这要是我再测RSMRST PWRTN 还有南桥的几个条件 ,然后直接杀南桥了
发表于 2014-3-19 18:03:15 | 只看该作者 �
已经修好,为什么好我也说不清了,过程比较纠结,就差没动桥了,坚持没有动桥的理由就是有开启各电压的动作,只是电压低了,我感觉还是电压的问题,开始怀疑是不是哪地方微短路引起保护了,就把各电源芯片都拆了一遍,还是一样,搞了我一两个小时,最后突发奇想,接上电源接头,再在公共电压点夹了个19V过去,居然没天理的可以显示了,果断飞了根线,测试开机,充电,关机都正常。谢谢各位关心
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-19 18:16
发表于 2014-3-19 21:12:26 | 只看该作者 �
没明白楼主的意思。。19v飞到哪里啊
