查看: 3231|回复: 9
联想B550 外接显示器显示,接投影无显示
头像被屏蔽
发表于 2014-3-19 14:24:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
学校的电脑,必须连接投影使用,联想B550 外接显示器显示,接投影无显示,什么情况呢,不知道怎么下手维修了
发表于 2014-3-19 14:31:59 | 只看该作者 �
查接口处的5脚的管子
发表于 2014-3-19 14:53:34 | 只看该作者 �
是不是要装什么驱动
发表于 2014-3-19 15:09:45 | 只看该作者 �
先装驱动  切换不过来 只能修硬件了
头像被屏蔽
5#
发表于 2014-3-19 15:35:26 | 只看该作者 �
接口处5脚的管子,难道是供电不足吗?
头像被屏蔽
6#
发表于 2014-3-19 15:36:44 | 只看该作者 �
15071354008123 发表于 2014-3-19 14:31
查接口处的5脚的管子
外接显示器好使,投影不行
发表于 2014-3-19 15:51:35 | 只看该作者 �
更新一下显卡驱动试一试。
发表于 2014-3-19 16:06:51 | 只看该作者 �
这  先软后硬吧  投影原理不太懂  显示器要是正常的话 外接应该没问题 测测借口供电什么的吧
发表于 2014-3-19 16:12:59 | 只看该作者 �
可以先更新下显卡驱动    不行就只能找硬件了     这个问题没碰见过      等待楼主的解决方法
发表于 2014-3-19 16:42:40 | 只看该作者 �
外接显示器有信号,外接投影无信号,这种问题基本都是你的投影机接线不佳,也就是没有接两个通讯的线,只接了RGB和行场,而显示器这两个通讯线一定有,连接笔记本后,笔记本识别到外接有设备,开启了向外输出VGA部分供电,所以有显示了,而投影机一般都不接这两根通讯线,笔记本连接后,没有识别外面连接了投影机没有打开VGA部分供电,所以没有显示,这种问题遇到的多了,我的单位投影机特别多,
解决办法:1、强行开启 如果你是N卡,有一个NVDIA控制器上有这个功能。2、装WIN7系统用windows键+P键也能强行开启。
