查看: 2446|回复: 13
主板上铁皮皮MOS管 求助
发表于 2014-3-19 13:06:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
师兄们,看到有的主板采用的是铁皮皮MOS管,这个如果坏了,用一般的管子取代换很快就会被击穿。   那这个要怎么去代换呢                 虽然比较简单,但是第一次遇到铁皮皮 MOS管,   怎么代换才不会被击穿         知道的说一下。。。
发表于 2014-3-19 13:13:57 | 只看该作者 �
用同样的就好了 啊   4块一个
发表于 2014-3-19 13:19:14 | 只看该作者 �
换个八个角的小mos管
发表于 2014-3-19 13:20:55 | 只看该作者 �
我修到两台B460和一台B470  都是铁壳子烧坏和CPU烧掉 铁壳子场馆是买的同样的坏的 挺好焊的 B460和B470最爱烧CPU
发表于 2014-3-19 13:21:45 | 只看该作者 �
普通的发热量过大容易坏。所有散热很重要
发表于 2014-3-19 13:35:29 | 只看该作者 �
这个管子又不是很贵 多备点在家里 省的烦啊
发表于 2014-3-19 13:37:15 | 只看该作者 �
只要是一样大小的铁皮,就可以代换吗
发表于 2014-3-19 13:39:56 | 只看该作者 �
LEIFANG 发表于 2014-3-19 13:13
用同样的就好了 啊   4块一个
一样大小的的铁皮MOS管可以代换不
发表于 2014-3-19 13:41:16 | 只看该作者 �
pengzijin 发表于 2014-3-19 13:20
我修到两台B460和一台B470  都是铁壳子烧坏和CPU烧掉 铁壳子场馆是买的同样的坏的 挺好焊的 B460和B470最爱 ...
你是说铁皮皮坏了,把CPU都烧掉了吗
发表于 2014-3-19 13:45:49 | 只看该作者 �
铁皮MOS管上不是有型号吗?你看一下,应该都能通用的...........
发表于 2014-3-19 14:03:09 | 只看该作者 �
现在很多这个铁皮管坏的,还是备一点货吧
发表于 2014-3-19 14:42:54 | 只看该作者 �
建议可以用台式机上面的代换,设计用铁壳考虑的是散热,这种很容易坏。台式机上面的MOS管经用
发表于 2014-3-19 14:47:43 | 只看该作者 �
备点货吧
发表于 2014-3-19 15:08:40 | 只看该作者 �
B460  B470  铁壳管坏 很容易烧CPU
