查看: 3585|回复: 15
[显卡维修]
gt240的5v输出对地短路,实在没思路了,求指教
发表于 2014-3-19 08:54:14 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
如题,1117应该是给门电路和各接口的5v供电的吧。昨天测了下,1117的输出对地短路,反而是地对地有100的阻值,各接口的5v输出对地也都是短路的,找来找去找不到故障点。上机一烧,1117发烫,边上一个保险也发烫。1117输入正常,输出在1.多到2点多还有跳变(万用表测的,可能不准)。
怀疑1117是用错了,换了个7805上去,输入输出都是12v,这下傻了…
求各位高手给个思路,卡是240,哪容易对地短路?要测的话是不是得顺着线一个个拆电容?
发表于 2014-3-19 12:51:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主 你先搞明白 你原来那个是什么东西,最好上一张照片, 1117跟 7805 不能代换的
发表于 2014-3-19 08:56:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
1117的使能端对地有阻正常的吧,但是这个短路真没头绪了
发表于 2014-3-19 09:27:18 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
新手,,帮你顶下吧
发表于 2014-3-19 09:30:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
小云翔 发表于 2014-3-19 09:27
新手,,帮你顶下吧
谢谢楼上哥们…可以试着分析下啊
发表于 2014-3-19 10:07:12 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
是因为后面短路才引起1117发烫的
发表于 2014-3-19 11:01:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
sony. 发表于 2014-3-19 10:07
是因为后面短路才引起1117发烫的
是呢,找不到短路的点…门芯片不烫,dvi口倒是发热,可这玩意一般也不短路啊?
发表于 2014-3-19 13:15:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换了7805输出12V 后面应该烧了不少东西
发表于 2014-3-19 13:49:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
恩,那个本来是1117,上边有字,确定的
发表于 2014-3-19 13:52:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我也这么认为…本来接上还能有点显示,现在连核心供电都没有了好像
发表于 2014-3-19 18:36:24 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
L1117是有ADJ型号的,就是输出电压通过分压电阻可以只有调节,所以你量所谓的地对地是有电阻的就是对了。5V输出对地短路,一般是这条路上的电容坏了或者PCB内层短路,用烧鸡大法试试
发表于 2014-3-19 23:19:47 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
qinhecat 发表于 2014-3-19 18:36
L1117是有ADJ型号的,就是输出电压通过分压电阻可以只有调节,所以你量所谓的地对地是有电阻的就是对了。5V ...
谢谢,我顺着线拆电容看看。。不过接上7805以后卡多半被烧废了。。
发表于 2014-3-19 23:25:55 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
1117发烫有可能是它本身问题,但最可能的是后级过流,可是你搞个7805上去送出12V,那真的搞大了,看看后级去到的地方,逐个排查吧!
发表于 2014-3-20 19:14:00 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
沉睡的狮子 发表于 2014-3-19 23:25
1117发烫有可能是它本身问题,但最可能的是后级过流,可是你搞个7805上去送出12V,那真的搞大了,看看后级 ...
恩,后级短路可能大。。话说7805输出也是12v是不是说7805烧了?
7805应该不会烧,它能承受的电流比1117大  详情 回复 发表于 2014-3-20 21:17
发表于 2014-3-20 20:31:26 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
同意楼上的说法
发表于 2014-3-20 21:17:54 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
