查看: 14825|回复: 17
VOC E2260S竖线图像与正常图像循环变换VGH与VGL有跳变
发表于 2014-3-18 21:15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  这两天遇到的E2260S液晶屏是LG的屏BM215WF4(T2)(BB),逻辑板号:LM215WF4-TJC1,客户拿来是不通电,修好电源板,发现液晶屏有问题,接信号正常显示一下然后再出现一次竖线状态,我把截图发下来了,供大家帮忙参考有没有遇到过此类问题的,电源板一体板都换过排除板子有问题,最后定位在屏本身的逻辑板上,测量一番发现VGH和VGL的电压不正常,跑线发线VGH输出来自于US2型号为SM4025的QFN芯片,网上未找到PDF,VGH电压跳变29.6V和32.6V,实测发现电压29.6V的时候竖线出来,32.6V的时候正常显示。实测VGL电压跳变3.6V和6.1V。就这样一直循环显示一会好一会坏,时间间隔就一秒一闪。如果高手手里有这个屏逻辑板图纸或者相似图纸奉献一下哦,跑线VGL找不到输出引脚。
发表于 2014-3-18 22:20:34 | 只看该作者 �
这种类型的屏电路板,早两天修到一个,,也是VGH 31V电压才正常,,VGL 负5.4V没有,,我那个是SM4005 ,,我换了三个,也不行,,外围 的元件,升压电容,升压二极管,都换了,电感 ,续流二极管,滤波电容,基本外围都换完了,还是不行,我那块板,故障跟楼主不同,我那个是负5.4v没有起来,而VGH 只有18V          一次升压的12V是正常的,芯片发热很大,+5V工作电流偏大,,正常工作,只有1.2A   而不正常时,是2.7A,,查过屏参数,,,正常的是电流是1.2A左右,。。。楼主查一下升压二极管,跟升压电容,负压那个,而且,那个电容是可以调节电压的,一定要测量正确电容的容量,,50nf   33nf ,如果用100nf代用,会使二次升压电压偏低
发表于 2014-3-18 22:17:44 | 只看该作者 �
注意看啊。肯定有的。
发表于 2014-3-18 23:03:43 | 只看该作者 �
修笔记本不难 发表于 2014-3-18 22:20
这种类型的屏电路板,早两天修到一个,,也是VGH 31V电压才正常,,VGL 负5.4V没有,,我那个是SM4005 ,, ...
哦,我明天继续测试看看。我觉得屏坏的可能性不大,主要一秒一正常一秒一竖线。
发表于 2014-3-19 12:35:08 | 只看该作者 �
升压电容我找一个屏碎的都换掉了也没好用。
发表于 2014-3-19 12:42:18 | 只看该作者 �
实测电压
VCOMC       5.1V
VCOM_D      5.1V
VCOM_I       5.1V
VGL        4.4V跳变6.20V循环
VGLO     4.4V跳变6.20V循环
VGH       29.6V跳变33.1V循环
VGH_EO   29.6V跳变33.1V循环
VDD             12.3V
VIN              4.62V跳变4.74V循环
EEP_WP       5V
SDA             3.3V
SCL              3.3V
VSW            4.3V跳变4.4V循环
CSC              0V
GVDD_E        0V
GVDD_O      0.22V
发表于 2014-3-19 13:01:12 | 只看该作者 �
收藏,以后备用
发表于 2014-3-22 18:12:57 | 只看该作者 �
屏上的电路也研究啊,真牛
发表于 2014-3-22 18:32:38 | 只看该作者 �
这个用不到久吧,还是会坏的。
发表于 2014-3-23 12:10:13 | 只看该作者 �
这个可以换屏了啊
发表于 2014-3-25 11:33:39 | 只看该作者 �
屏显芯片不良也会出现这种问题
发表于 2014-3-25 13:26:53 | 只看该作者 �
huangyansong 发表于 2014-3-25 11:33
屏显芯片不良也会出现这种问题
芯片找一个碎屏上代换都没有解决问题。
发表于 2014-3-26 16:33:37 | 只看该作者 �
l楼主技术不错  学习了
发表于 2014-3-26 17:21:47 | 只看该作者 �
求解正在迷途中
发表于 2014-3-29 17:46:41 | 只看该作者 �
真心学习了显示器现在正在努力学习中
发表于 2014-3-29 20:24:39 | 只看该作者 �
正解就是到最后屏也没修好,正解就是屏坏了。
发表于 2014-4-2 20:50:33 | 只看该作者 �
这个我遇到过,但是我说屏坏了,没意思修了,,,这种修了会返修,到时候就不好搞了
发表于 2014-4-3 22:41:42 | 只看该作者 �
这个是屏不好 应该是面板玻璃有短路造成的
