查看: 2899|回复: 18
待机偏高
发表于 2014-3-18 20:38:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机偏高
今天接到一台上网本,之前没被人修过。客户描述不开机。插上电流表发现,待机偏高0.8只能出发到0.12,待机偏高说明有地方短路了,拆机拿出主板,打对地阻值发现辅助供电芯片线圈对地,万用表量发现其227滤波电容穿了,料板上找不到一样大的可用220或330电容替换,换后待机0.2触发电流正常。接屏亮机
发表于 2014-3-18 21:03:44 | 只看该作者 �
指的是那个芯片
发表于 2014-3-18 21:04:29 | 只看该作者 �
换后待机0.2触发电流正常。接屏亮机%
应该是0.02吧
发表于 2014-3-18 21:09:12 | 只看该作者 �
一气呵成,适合初学者学习
发表于 2014-3-18 21:15:44 | 只看该作者 �
电流是不是0.08  0.02啊 待机要是0.2那也太高了吧
发表于 2014-3-18 21:25:32 | 只看该作者 �
待机电流偏高无非就是主供电芯片 南桥 EC BIOS的问题
还有网卡  发表于 2014-3-19 12:14
发表于 2014-3-18 22:08:04 | 只看该作者 �
电容一般是 氧化 造成的
发表于 2014-3-18 22:14:12 | 只看该作者 �
那不是秒杀吗
发表于 2014-3-18 23:07:22 | 只看该作者 �
不太明白!!
发表于 2014-3-18 23:31:35 | 只看该作者 �
适合初学者!替他们感谢一下你的分享!
发表于 2014-3-18 23:41:34 | 只看该作者 �
这不是传说中的捡钱么 哈哈
发表于 2014-3-19 09:16:10 | 只看该作者 �
电流是不是0.08  0.8大断啊 ,待机要是0.2那也高。兄弟发帖看清。误导人
发表于 2014-3-19 11:31:58 | 只看该作者 �
电流待机0.8,触发后反而是0.12,看的有点晕?
发表于 2014-3-19 11:33:59 | 只看该作者 �
电流显示的还行。直接电容短路还是蛮好找的。
发表于 2014-3-19 12:15:57 | 只看该作者 �
楼主数学没学好,小数点打错啦
发表于 2014-3-19 12:44:07 | 只看该作者 �
有没有地方发热
发表于 2014-3-19 14:40:54 | 只看该作者 �
待机都是0.2吗?待机这么高也能开机?
发表于 2014-3-19 14:49:44 | 只看该作者 �
目测是英语老师教的数学
