查看: 3412|回复: 24
求大神赐教 焊接IO如何准确对引脚
发表于 2014-3-18 18:44:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
焊接多引脚的时候,可能是因为眼神不太好,感觉不容易对准引脚,老是会对偏,求大神赐教,在下感激不尽......
发表于 2014-4-1 00:26:48 | 只看该作者 �
我的方法是,清理焊盘时烙铁温度380,太高了容易掉焊盘,加锡,但我不会加得太饱满,加得太饱满的话,焊盘凸起了就不好对位,不好对位的话,肯定是你焊盘锡太多了,或者是焊盘不平。最关见的还是,IO的引脚不要搞变形不整齐,这样就轻轻放上去很容对准的,然后就是让烙铁头上带有一点点的焊锡稍微有一点点就够,不能多,多了会连锡,然后就先固定几个脚,就可以不用扶着了,然后就拖锡,拖锡也是靠经验慢慢积累的了,拖锡也是在烙铁头上粘一点点锡就够了,然后有连锡的地方就刷点点焊膏,这时就要先把烙铁头擦干净,不用粘锡了,趁着上面有焊膏,就直接诶烙铁头拖过去就好了,这样也不会有空焊,要是怕有空焊的话就用镊子轻轻刮引脚,有空焊的话你会感觉得出来,会感觉到它有一点点弹性,注意力度,用力过猛的话,空焊的脚会被你刮得变形,这就麻烦了,我就是这么焊的,像那些高手从头到尾都是风枪吹好的,那个我也不会!
非常好的技巧,多谢  详情 回复 发表于 2014-4-1 23:52
发表于 2014-4-1 00:10:24 | 只看该作者 �
chenjinfeng5000 发表于 2014-3-31 22:45
慢慢练啊 ,我也焊不好,经常把焊盘搞坏
嗯嗯,这就是经验积累的过程
发表于 2014-3-19 11:04:34 | 只看该作者 �
固定一边
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-19 12:31
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-18 19:29:35 | 只看该作者 �
最主要的一点就是焊盘针脚给他拖平.笔记本的ec要说更难了。也是一样焊好
发表于 2014-3-18 21:12:50 | 只看该作者 �
先对上四边引 脚焊一个,就好焊了,拖焊
发表于 2014-3-19 10:15:06 | 只看该作者 �
先固定一个脚 再慢慢微调 脚对齐 再固定对角的一个脚 最后脱焊 完成
发表于 2014-3-19 10:57:12 | 只看该作者 �
先固定四边,然后再托焊,那就不会出现对不上了。
发表于 2014-3-31 22:45:08 | 只看该作者 �
慢慢练啊 ,我也焊不好,经常把焊盘搞坏
嗯嗯,这就是经验积累的过程  详情 回复 发表于 2014-4-1 00:10
发表于 2014-4-1 11:28:02 | 只看该作者 �
对角定位,细心+耐心=成功。
发表于 2014-4-1 15:33:37 | 只看该作者 �
试过连续焊坏3块板的记录...没事多练..咱是手艺人..慢慢练就好了
发表于 2014-4-1 23:10:59 | 只看该作者 �
沉睡的狮子讲的很详细奥。
发表于 2014-4-1 23:22:38 | 只看该作者 �
多谢各位赐教了,好几天没看,现在看了,真如醍醐灌顶,受益匪浅,辛苦了
发表于 2014-4-1 23:52:26 | 只看该作者 �
沉睡的狮子 发表于 2014-4-1 00:26
我的方法是,清理焊盘时烙铁温度380,太高了容易掉焊盘,加锡,但我不会加得太饱满,加得太饱满的话,焊盘 ...
非常好的技巧,多谢
发表于 2014-4-2 09:37:23 | 只看该作者 �
为什么不用风枪??
发表于 2014-4-2 11:03:48 | 只看该作者 �
先逐排把第一个脚焊好。自然整块芯片就对位好了,然后拖焊。OK了。
发表于 2014-4-2 17:38:01 | 只看该作者 �
作为一名主板维修人员    焊功必须过关      这是师傅常给我说的   你要先用洗板水或酒精吧IO位置和IO芯片底部清洗干净  然后上IO芯片   细心对准四脚   焊枪上加点锡四边点一点   固定住    然后  再上锡    最后把多余的锡拖干净就行了   当时我也练了不少时间  加油吧
发表于 2014-4-2 22:49:01 | 只看该作者 �
我感觉还是风枪好弄吧
发表于 2014-4-3 10:08:26 | 只看该作者 �
沙发说的很详细
发表于 2014-4-3 10:19:55 | 只看该作者 �
狮子说的挺详细,借鉴一下
