查看: 2192|回复: 4
转载:第一次装机的一点心得~有一点点小激动~~~
发表于 2014-3-18 17:31:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人第一次装机~所有部件京东购买(CPU去实体店掏的),先上配置
CPU:   至强E3 1230 V3
主板:  V星B85M-E45
内存:  芝奇8GB DDR3 1600
SSD:    闪迪至尊高速系列 128GB SATA3 固态硬盘
硬盘:  希捷Barracuda 1TB 7200转 64MB 单碟
显卡:   V星N760 Hawk
机箱:   游戏悍将特工5
电源:   振华冰山金蝶550W(SF-550P14XE(GX))效能版
CPU散热:超频三黄海MINI静音版
显示器: 华硕VX239H
键盘:   自带的樱桃Cherry MX board3.0机械键盘(茶轴)
鼠标:   自带罗技G500
总价:  7400元
    本来想去实体店购买所有配件的,但是小城市很多东西没有~就直接京东买了,说实话网购配件很担心质量问题,邮来邮去很影响心情~还好本人运气不错,所有配件无任何问题,尤其是显示器,完美屏啊,无漏光和亮点,很开心。默默给自己的运气一个“赞”。
    下面说说装机过程的心得:由于是第一次装机,装机前看了装机教程2遍,但是还是花费我大概4个小时时间,每一步都检查2遍是否正确,装机的时候那是相当的紧张和激动。
    第一步是主板上CPU、内存、散热器。要注意CPU和散热器风扇的安装方向,这个不难。装这个黄海MINI的时候很担心会不会把CPU给压坏了,CPU风扇线接在“CPU FAN”接口上。上硅脂的时候,我是直接用手指在CPU上摸摸,感觉均匀了就OK,如果有侧漏就用餐巾纸擦一下。记住饭前洗手。
    第二步把主板装在背板上(注意要先装好主板插口挡板)。这一步花了我1小时多的时间,第一次装机要弄懂机箱螺丝的用处(强烈鄙视没有机箱说明书),百度看说明啦!原来那个六角黄色螺丝是从里面按上的,坑了我半个多小时。注意螺丝对角上紧。
    第三步是接机箱接线。认真主板说明书,观察那一个针的排布,USB,音频接口都有防呆设计插口,比较容易,电源、重启等接线需要认真的一个一个插上去(+对+,-对-),不要错位了~认真检查,需要耐心。
    第四步是上机箱风扇、显卡和安装硬盘。我的显卡需要下2个挡板才能安装,插上显卡后注意用螺丝上紧固定好。硬盘装上硬盘托盘后用螺丝固定好再放进机箱。我是把硬盘和SSD都接上了SATA Ⅲ。
        第五步是安装电源和走背板。我的这个电源主线是20+4PIN主板电源线和双4PIN的CPU电源线(双4PIN的X79伤不起啊),先接主板电源线,注意那数字“12 24”先上4PIN的,在用20PIN的把它压住。然后接4PIN的CPU电源线。然后接模组电源线(双8PIN显卡电源线,一根硬盘接口电源线,一根大4PIN风扇电源线),所有线接好后仔细检查下。没问题后把所有过长的线一起塞进机箱前面板内,然后帮扎好。背线意思一下就好~反正以后你也不会看到它们。
       机箱上盖板,接好显示器和电源线,按下电源上按钮(不要忘了),怀着激动的心情按下主机电源按钮~“嘀”~一次点亮!耶!
       最后是安装系统,我用的是毒大WIN7六合一,安装的64位旗舰。激活工具是小马。
直接上图(装机的时候太投入,很多过程都没有拍照留念)
以上是我第一次从买配件、装机到装系统整个过程的心得。主板调BIOS,把内存设置到1600,其他的都没有动,以后再研究主板BIOS。因为没有安装光驱,利用的驱动精灵网卡版安装的所有驱动。最后说一下测试成果吧:3dmark11 X分为3280,3dfurmark拷机半小时(1920X1080)最高70度,显卡不错,SSD开机12秒。利用鲁大师检查的显示屏。
    以后我弄台带K的平台,玩玩超频~感谢大家支持~
发表于 2014-3-18 17:33:54 | 只看该作者 �
路过顶一下,不错
发表于 2014-3-18 17:34:13 | 只看该作者 �
路过顶一下,不错
发表于 2014-3-18 18:26:36 | 只看该作者 �
楼主真是发烧友啊   !这比很多服务器还牛逼啊!!!
发表于 2014-3-19 12:35:22 | 只看该作者 �
很不错
