查看: 3444|回复: 50
E40半小时掉电
发表于 2014-3-18 17:11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台E40,拿过来的时候就不显示,检查了有点轻微进水,后来更换了几个元件就亮了,但是测试的时候发现,开了半小时左右会掉电,温度正常,散热架也换了,还是不行,还有风扇好像一直在转,不知道怎么回事
补充内容 (2014-3-21 14:05):
已经解决了,是BIOS问题
发表于 2014-3-18 17:18:52 | 只看该作者 �
路过顶一下
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-18 17:15:32 | 只看该作者 �
路过顶一下
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-3-18 23:12
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
九叔 -5 严禁灌水
发表于 2014-3-18 17:20:56 | 只看该作者 �
再查查看有没腐蚀断线吧
发表于 2014-3-18 17:23:22 | 只看该作者 �
刷BIOS  就会解决  遇到过
你有BIOS吗,支持一下  详情 回复 发表于 2014-3-18 23:32
发表于 2014-3-18 17:24:26 | 只看该作者 �
我这里也是有一台,风扇不停的转,刷了bIOS没号
发表于 2014-3-18 17:27:42 | 只看该作者 �
散热器的问题
散热器已经换过了,请看清楚再发表意见  详情 回复 发表于 2014-3-18 23:33
发表于 2014-3-18 17:44:19 | 只看该作者 �
温度多少高不高啊
发表于 2014-3-18 17:54:29 | 只看该作者 �
改个常转试试看  不行的话换个CPU
发表于 2014-3-18 18:19:42 | 只看该作者 �
注意进水周围相关连的地方,很有可能元件变异!
发表于 2014-3-18 19:32:13 | 只看该作者 �
一看就是EC有问题
发表于 2014-3-18 21:37:15 | 只看该作者 �
论坛有这个BIOS,刷了就好
发表于 2014-3-18 21:49:27 | 只看该作者 �
看看进水的地方有没有隐线在动其他地方
发表于 2014-3-18 22:28:28 | 只看该作者 �
E40就是问题多
发表于 2014-3-18 23:17:51 | 只看该作者 �
注意进水周围原件
发表于 2014-3-18 23:20:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个u试试,bios也有可能
发表于 2014-3-18 23:22:51 | 只看该作者 �
先看看进水的周围!再看下南桥!E40南桥很脆弱!
发表于 2014-3-18 23:31:07 | 只看该作者 �
这个我也有一个 一直到现在还没好  我的是开机10秒就掉
发表于 2014-3-18 23:32:07 | 只看该作者 �
咸阳本本 发表于 2014-3-18 17:23
刷BIOS  就会解决  遇到过
你有BIOS吗,支持一下
发表于 2014-3-18 23:33:06 | 只看该作者 �
散热器已经换过了,请看清楚再发表意见
