查看: 12166|回复: 88
脱锡老是不干净,求大神支招
发表于 2014-3-17 20:40:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,老是拖不干净,哎,
发表于 2014-6-3 23:43:30 | 只看该作者 �
楼主讲的应该是多脚的芯片拖焊,而不是焊盘除锡。
这个我也不会,看视频人家玩的挺溜的,但是自己上去一弄,完全不是那么回事。
发表于 2014-3-18 14:00:53 | 只看该作者 �
好点焊油啊
发表于 2014-3-19 13:08:24 | 只看该作者 �
加点松香膏或松香水····
发表于 2014-3-26 22:18:14 | 只看该作者 �
个人爱好用的形状烙铁头,加锡,烙铁温度稍微高点,用锡球拖PIN点,应该问题不大
发表于 2014-3-29 14:52:28 | 只看该作者 �
这个简单啊,用吸锡线,除锡快,干净,然后用洗板水刷一下,效果包你满意。
发表于 2014-3-30 16:54:18 | 只看该作者 �
首先焊枪要干净     打点焊膏    然后尽量使锡融化聚集   、再一次拉尽
发表于 2014-4-11 22:26:24 | 只看该作者 �
同求高人指点
发表于 2014-4-11 22:35:26 | 只看该作者 �
你是托什么托不干净呢?是芯片 还是焊盘 还是什么?
发表于 2014-4-12 07:42:00 | 只看该作者 �
好焊油和焊锡丝是关键
发表于 2014-4-12 08:39:49 | 只看该作者 �
按楼上的方法多练练,练多了就自然一气呵成了
发表于 2014-4-12 10:45:17 | 只看该作者 �
我也有这样的情况 ,明白怎么做的 就是做的不好
发表于 2014-4-12 17:48:17 | 只看该作者 �
找个报废主板,焊焊DIMM槽,KBC多练习,松香膏多了不易洗,锡多托不出来的地方小心点,烙铁在一个地方时间长容易掉PIN或断PIN,再补麻烦了。现在都是无铅锡丝,里面都带点松香的。铬铁温度量390正负5度。希望能帮到你。
发表于 2014-4-14 10:08:44 | 只看该作者 �
多加练习就好了啊
发表于 2014-4-15 09:49:07 | 只看该作者 �
多练习就没事了   我几天前也是那样现在没事了
发表于 2014-4-16 13:44:00 | 只看该作者 �
这是一门技术,多练练就好了
发表于 2014-4-16 14:51:43 | 只看该作者 �
吸锡线+小量焊膏
发表于 2014-4-17 10:27:03 | 只看该作者 �
找个报废主板,焊焊DIMM槽,KBC多练习,松香膏多了不易洗,锡多托不出来的地方小心点,烙铁在一个地方时间长容易掉PIN或断PIN,再补麻烦了。这个建议好!
发表于 2014-4-17 13:45:30 | 只看该作者 �
用好锡丝    烙铁蘸点焊油或者用吸锡线
发表于 2014-4-17 13:48:55 | 只看该作者 �
好焊台,好焊膏
发表于 2014-4-25 11:37:09 | 只看该作者 �
用BGA焊膏和吸锡线。一切都能解决。
