查看: 5730|回复: 24
通用电源模块 改板成功 嘿嘿
发表于 2014-3-17 19:29:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
大家 感觉 写的还凑活的话  就给加点分 哈哈哈
                      这些都是论坛上本来就有的东东 只不过是  本人第一次 用    也用成功来了    所以就又把自己成功的图片带原文发了一遍   嘿嘿
        在此谢过
        祝大家生意兴隆 财源广进    哈哈哈
      引脚定义
  1 脚 黄线: DRAIN ,功率控制端,  接原来大功率MOS电源管D极。
  2 脚 黑线 :GND,  模块地线300v,  接电容的负极,同一条线路上均可以。
  3 脚 红线 :VCC , 模块供电端 ,接反馈绕组端整流后电容的正极,持续供电,电压在12-18V之间。
  4 脚 白线 :FB  , 稳压反馈,  接光耦4脚,请确认光耦3脚接热地,不是热地的话就把光耦短接到热地,同时把4脚外围电路断开。
  5 脚 绿线: start 启动脚,接+300v电容的正极。
全都是看的论坛上东东
这是原文链接http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=573824&highlight=%D2%BA%BE%A7%CD%A8%D3%C3
发表于 2014-3-17 19:32:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
都准备换板了    叫我找到   了  店里 还有这个玩意   以前在坛上 见过    就 就重新 找到相关资料    改改试试
         图片上的 编辑文字 没有显示出来完
发表于 2014-3-17 20:21:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
             改这。      有的电源板上不了 ,   上了电压会跳变。。。。。。    这样是什么问题。。。。
发表于 2014-3-17 20:26:20 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
可以弄好 就已经很棒了
发表于 2014-3-17 20:27:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主这算是显摆贴吧,都没有讲出怎样改的,没有帮助怎么给你加分呢,唉
发表于 2014-3-17 20:48:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没看明白,楼主请详细点
发表于 2014-3-17 21:03:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
最好用塑胶处理下,做好保护工作
发表于 2014-3-17 21:09:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可能你的  板子稳压部分也有问题哦
发表于 2014-3-17 21:10:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不能再玩了 发表于 2014-3-17 21:03
最好用塑胶处理下,做好保护工作
用热熔胶整了下
发表于 2014-3-17 21:13:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
在这里看的
使用方法:
1.        拆掉原来板子上的电源芯片(一般8脚),和开关管(mos管)
2.        检查300v的电容,还有负载端的电容外观上有没有鼓包,有问题就先更换
3.        检查负载端有没有短路,ad板,高压板等
4.        接好模块对应的线路,并仔细检查没有接错,如果接错了会引起本模块炸裂
5.        装在原来的散热器位置,注意绝缘,不要短路的
6.        通电,测量电压是不是输出,没有输出的话查原因
四、注意事项:
1.        使用本模块之前,请先检测冷端有没有短路,有短路的先维修好,如果电容鼓包了请先换掉,高压包电路短路的也先断开,没有上本模块之前,拆掉原来模块的电源芯片和mos管,这个时候原来开关管中间的电极对热地的电压要有300v左右的电压。
2.        光耦的3脚如果不是接热地,请把3脚接热地,同时把4脚外围的电路拆空,并把白线接到4脚的位置
五、故障排除
1.        没输出:接线错误,不可以接错或者漏接,这样只能烧毁芯片,负载端确定没有短路的,光耦有没有为问题
2.        光耦部分的控制不对,光耦1脚不是接地,2脚通过一个电阻接vcc部分
3.        发热严重,如果管子使用不到10分钟,排除负载太重的原因外,检查热端变压器边的二极管和电容损坏
4.        电压不稳定,跳变:负载太轻或者太重,电压持续跳变是负载太轻,打嗝是太重,一般没有接负载的情况可能产生电压轻微跳变,主要由于变压器设计不一样引起,可以给接上负载试试,或  者在5v端接个100欧的电阻在测试,
5.       兼容性题,目前已经测试过多种电源板,手头测试过14张电源板,以前测试的都没有做记录,种类繁多,不兼容难免,碰到不兼容的朋友请联系我,我会进一步改进
发表于 2014-3-17 21:15:06 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这有什么难的你在本论坛搜下----液晶显示器电源通用模块,你就知道怎么弄了!
发表于 2014-3-17 21:20:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我是第一次弄   所以 就有点兴奋 呵呵   也是看了  原文章   弄得  的
发表于 2014-3-17 21:49:38 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主强悍
   学习 、。、、、。
发表于 2014-3-17 22:22:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
买了一个但是 一直没用过 学习了 感谢楼主分享
发表于 2014-3-17 22:58:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有点刺激的
发表于 2014-3-20 13:37:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
鸿威 发表于 2014-3-17 21:09
可能你的  板子稳压部分也有问题哦
稳压器都换过了  。  他还是跳.....
发表于 2014-3-20 13:41:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
      这个  我每次 用到三星显示器上用。都会跳 。      别的都不会   。。。
发表于 2014-3-20 21:14:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你的我不知道   我的这块板子  就要把 稳压管子换了  就差不多了   要多多 看看
发表于 2014-3-21 16:42:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
可能你的  板子稳压部分也有问题哦
稳压器   ,  我都换了  .  还是一样   .
发表于 2014-3-21 16:43:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换过了   。。   问题还是一样。       唉。   我看没人修好过  .
