查看: 2739|回复: 7
东芝L700 _C17N 不启动,怪病快修
发表于 2014-3-17 19:09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台东芝L700 _C17N,机主说刚开始键盘鼠标不能用,过了几天,不启动了。。
拆机插上电源,停在0.02,稍有点大,估计有微短路
查各处供电时,EC3V对地短路。。。
拆电容C502后不短了,换之
装好后还是不亮。。。
大致看了下这个电源的走线,从502上去,到内存边上一个U20的芯片,看图好象是一对时钟数据线跑到EC中去的。。。正好有个料板,直接换下试试
想不到,OK了。。。
还有几台机要修,立帖为证,至于为什么以后再研究。。。
希望能帮到有此病的患机!!@!@
求加分~~~
发表于 2014-3-17 19:34:05 | 只看该作者 �
修统货啊?都一样的故障?电容短路,刷BIOS修复
EC的BIOS用24C08这种芯片吗?  详情 回复 发表于 2014-3-17 20:30
发表于 2014-3-17 19:47:14 | 只看该作者 �
一般我修机器,都是先来软的,再来硬的
发表于 2014-3-17 19:50:18 | 只看该作者 �
九叔 发表于 2014-3-17 19:47
一般我修机器,都是先来软的,再来硬的
这种故障我一般先打阻值,看图纸,换东西
发表于 2014-3-17 19:52:21 | 只看该作者 �
在大多数情况下,修即是换,换即是修,找到故障点,换。。
统用啊
大电流烧、换;小电流测,换。。。。
发表于 2014-3-17 20:30:01 | 只看该作者 �
EC的BIOS用24C08这种芯片吗?
发表于 2014-3-21 10:11:19 | 只看该作者 �
这种情况大多我先会测量阻值后才去更换东西,欧欧。。。最近芯片很紧,很多机子都是很新的I5二代,芯片基本找不到图的
发表于 2014-3-21 10:18:00 | 只看该作者 �
不会想到那上面去
