查看: 8750|回复: 24
求教各位大神,开关管附近的二极管代换的原则是什么
发表于 2014-3-17 14:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一劲驰JC-B323ATX电源,打开后发现开关管C3150炸了,边上的二极管短路,有两个问题向各位大神请教:一,二极管很小,根本看不清型号,怎么更换?第二,没有C3150管子,用13009可否代替?先谢过。
发表于 2014-3-21 18:03:58 | 只看该作者 �
二极管代换原则一般是提高工作耐压、频率、电流,看你这个很像1N4148.
发表于 2014-3-17 15:01:47 | 只看该作者 �
高手啊,直接换吧
为了练手、学习才修的,电源是基础,而且可以熟悉电路故障的查找。  详情 回复 发表于 2014-3-17 15:37
发表于 2014-3-17 15:18:17 | 只看该作者 �
高手买一个电源 就行了
发表于 2014-3-17 15:20:35 | 只看该作者 �
这个东西没什么修的价值
为了练手、学习。  详情 回复 发表于 2014-3-17 15:38
发表于 2014-3-17 15:37:49 | 只看该作者 �
佚鹰 发表于 2014-3-17 15:01
高手啊,直接换吧
发表于 2014-3-17 15:38:45 | 只看该作者 �
小胡HC 发表于 2014-3-17 15:20
这个东西没什么修的价值
为了练手、学习。
发表于 2014-3-17 15:41:34 | 只看该作者 �
这么有时间啊
发表于 2014-3-17 16:11:27 | 只看该作者 �
高手就是这么练出来的吧,可我就不爱就电源,害怕
发表于 2014-3-17 16:27:49 | 只看该作者 �
开关管的测量如何试验的,向楼主取取经,希望能得到满意的结果,我也是从电源学起的
拆下用二极管档测量  详情 回复 发表于 2014-3-17 17:13
发表于 2014-3-17 16:33:46 | 只看该作者 �
每次修电源,总是提心吊胆的,,,
发表于 2014-3-17 17:13:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆下用二极管档测量
发表于 2014-3-17 17:27:14 | 只看该作者 �
3150可用3866或者5027代换,你那管子坏了的话,周围最大的或最小的电阻通都要通杀。这样避免返修
发表于 2014-3-17 17:29:13 | 只看该作者 �
你那看不见的二极管可能是快速的107
发表于 2014-3-17 19:00:06 | 只看该作者 �
猜是18V稳压二极管,不知对不对。
发表于 2014-3-17 19:27:59 | 只看该作者 �
辅助开关管原来用C3150的,不能用13009来代换,主要是小个的13009耐压不够!通常这个电路中应该用600V及以上耐压的管(这其实是常识,看看C3866、C5027的耐压)。 二极管应该是4148(场管才有用稳压二极管,普通开关管一般不用稳压管),看位置是不是开关管的吸峰电路中,炸辅助开关管的维修有一定的难度,调整管(C945、C1815之类)及旁路元件是必查的,否则很容易二次炸管
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-17 23:29
发表于 2014-3-17 22:44:14 | 只看该作者 �
电路板上拆了这么多的零件了?那个二极管的具体位置在哪儿啊?一般的4148来着。
发表于 2014-3-19 09:05:03 | 只看该作者 �
你看下电容就知了。是稳压二极管5/12/24V查下就知,上面应该有数字
谢谢指点,我看一下。  详情 回复 发表于 2014-3-19 10:46
发表于 2014-3-19 10:46:30 | 只看该作者 �
谢谢指点,我看一下。
发表于 2014-3-19 18:18:54 | 只看该作者 �
管子使用位置如是辅助电源,不可用1300x换,耐压不够,建议BUT11A,好使。二极管看位置,如是消峰电路的,多是4148,如果自激振荡型电路和基极关联的稳压管,多用6.8和7.2的,也遇到过9.1的,这个如果选的不合适上电后管子温升很快。
