查看: 4017|回复: 7
联想G475开机掉电,请教大家指点迷津
发表于 2014-3-17 00:43:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G475开机电流到0.32停留5秒左右掉电。测量各大电感供电正常,BIOS都刷过无果。测量Q117     D级 和S级导通,Q107 D级和S级也是导通   到这没思路了   请大家指点下 附上图纸
chinafix.com.cn迅维网_G475GX.pdf
1.31 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-3-17 11:36:05 | 只看该作者 �
你那个导通是插入电还是就这么测试。如果插入电导通测试SUSP 。如果就这么测导通就是坏了
发表于 2014-3-17 11:09:57 | 只看该作者 �
cpu供电没出来吧 。你查一下所有电感  看是不是电压都有了
发表于 2014-3-17 11:27:57 | 只看该作者 �
D S导通是短路了 ,换啊  ,或者拆掉  看+5VALW 是不是短路了 - 楼主还是 去基地学习一下吧
发表于 2014-3-17 11:32:33 | 只看该作者 �
通电测DS导通说明说明SUSP 是高电平!  如果不通电测还是短,建议你测R803 C907
发表于 2014-3-17 11:50:05 | 只看该作者 �
肯定有电压没出来
发表于 2014-3-26 08:30:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常的话是导通不了的,导通了之后3v5v电压就转换不了3vs和5vs了。
发表于 2014-3-26 08:31:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从107,2脚g级向后查。。
