查看: 3287|回复: 16
M2N-MX SE多故障的维修,现档C5 求指导
发表于 2014-3-16 21:59:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该主板开始时是桥短路,更换全新的桥以后测试卡跑码档C5,应该是不过内存。但经测内存主电压1.9几V 基准、系统总线、SPD等都正常……。换过IO、刷过BIOS、换过晶振以及晶振电容、拆了串口芯片.电池电路正常、故障依旧。内存播口经过清洁、换过多种品牌内存故障依旧。CPU座打过数值一致没空焊也压过还是一样、也用内存打值卡打过值也正常.现没思路了...打算明天再换个新的CPU座看下...(有可能CPU座扩孔导致)还请各位指导下还有哪里有问题导致该故障
发表于 2014-3-16 22:20:52 | 只看该作者 �
L蓝信 发表于 2014-3-16 22:07
键盘鼠标借口供电
供电查了是5V正常
发表于 2014-3-16 22:20:10 | 只看该作者 �
盗花香 发表于 2014-3-16 22:10
这样,我建议你还是集中思路在芯片这个地方,不妨你换个旧的芯片试试
兄弟所指的旧芯片是否是桥呢?该桥我己换过三个了故障一样
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-16 22:10:06 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-16 22:07:43 | 只看该作者 �
键盘鼠标借口供电
发表于 2014-3-16 22:44:53 | 只看该作者 �
内存的系统总线你过没问题,PCI-E的系统总线你量量看
发表于 2014-3-16 22:52:33 | 只看该作者 �
板是集显的应该和PCI-E没关系吧……。如果上显卡的话可能是显卡或接口引起的……。
发表于 2014-3-16 22:55:57 | 只看该作者 �
在吧网卡声卡拆了试一下
发表于 2014-3-16 23:02:09 | 只看该作者 �
风帆 发表于 2014-3-16 22:55
在吧网卡声卡拆了试一下
网卡声卡损坏应该和内存不过没关吧……。我明天拆来试下
最近修了几块班子 有一块是a1拆声卡好 技嘉一块挡25 拆网卡好 还有一块 挡38 拆声卡好的  详情 回复 发表于 2014-3-16 23:09
发表于 2014-3-16 23:09:47 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-16 23:41:48 | 只看该作者 �
你的代码是因为检测设备不过的……。
现在的网卡好多是用PCI-E总线的  详情 回复 发表于 2014-3-17 08:03
发表于 2014-3-17 08:03:27 | 只看该作者 �
电脑伟 发表于 2014-3-16 23:41
你的代码是因为检测设备不过的……。
现在的网卡好多是用PCI-E总线的
发表于 2014-3-17 12:57:18 | 只看该作者 �
应该是桥还没焊好
发表于 2014-3-17 13:13:08 | 只看该作者 �
一个还好说...但己换了三个了故障依旧...而且都是全新桥来的
发表于 2014-3-17 18:17:26 | 只看该作者 �
看看外设方面有没有问题。。。
发表于 2014-3-17 23:00:09 | 只看该作者 �
手上有片和你的一样的,档38,卡logo。你说的c5好像今天我也看到了,当时的情况好像是把bios芯片拔下来了,你换个芯片试试,这个芯片好像是4M的,用8M的应该不行,我换过8M的,刷好,上机都不跑马。
发表于 2014-3-17 23:03:11 | 只看该作者 �
machaochina1 发表于 2014-3-17 23:00
手上有片和你的一样的,档38,卡logo。你说的c5好像今天我也看到了,当时的情况好像是把bios芯片拔下来了, ...
BIOS芯片也换过了....相连的822排阻也换过了
