查看: 3891|回复: 8
请老师来看下 桥是不是坏了华硕P8H61
发表于 2014-3-16 19:30:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P8H61 插上ATX 不触发状态: SLP_S3#/GP51  3.61V一直高电平  SLP_5#/GP30   0V   SLPS5_Lch/GP40 3.67V一直高电平 是否可以判断 桥挂了
  强制开机 桥微热
IO是NCT6776F的
发表于 2014-3-17 16:31:21 | 只看该作者 �
SLP_S3#这些信号在主板不正常关机时,下次插上电源就会自动变为高电平。请细心查找5大待机条件和触发电路。
发表于 2014-3-17 17:54:06 | 只看该作者 �
回版主 SLP_S3# 不是低电平有效吗 5大 待机条件没查出问题 就查到SLP_S3# 没思路了 我现在查查触发电路吧
发表于 2014-3-17 22:58:40 | 只看该作者 �
版主 不好意思哈,初学者问题就是多呵呵,ATX PSON 一直处于高电平 应该是没有被拉低吧 是不是ATX PSON没有被拉低 也会出现不开机现象呢,5VSB到1085出来3.3V 然后到一个43t 小三极管 进过几个电阻到南桥 电压3.34V   43t的一脚经过几个电阻到PW+3.68V 还有一脚直接连接slp_s3# 3.61V  我也不会画电路图 都是乱画的 不敢画出来 怕人笑话我,呵呵只能用语言来表达了
发表于 2014-3-18 10:17:42 | 只看该作者 �
sqgj 发表于 2014-3-17 22:58
版主 不好意思哈,初学者问题就是多呵呵,ATX PSON 一直处于高电平 应该是没有被拉低吧 是不是ATX PSON没 ...
随便画图,标明电压就可以了
发表于 2014-3-18 13:35:43 | 只看该作者 �
有点不明白的说
发表于 2014-3-19 22:03:09 | 只看该作者 �
时序你知道不   按时序来就解决了
发表于 2014-3-20 12:06:47 | 只看该作者 �
VCCRTC/RTCRST/32.768/3VSB/RSMRST/PWRBTN#都查一下
发表于 2014-3-20 14:54:37 | 只看该作者 �
路过。。。学习学习
