查看: 9527|回复: 74
请问我这显示器是什么故障?磨砂了一层一样。(如图)
发表于 2014-3-16 17:47:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
benq电路的15寸显示器,看上去又不是全白,磨砂一样,这显示器是放坏的,好几个月没用,拿出来上电。就这样了,几个月前是没有问题的。
发表于 2014-3-16 18:29:18 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
屏坏了,只能拆板元件它用了。
发表于 2014-3-16 17:56:45 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
清洗屏线,不行屏坏。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-29 13:27
发表于 2014-3-16 18:02:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
点屏试试,一样的话屏坏
发表于 2014-3-16 18:21:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大哥你的%100屏坏了
发表于 2014-3-16 18:27:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这是屏的问题,,,
发表于 2014-3-16 18:28:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
好似屏供电有问题,,,
发表于 2014-3-16 19:13:13 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
恩!这个现象,先用洗板水把屏线清洗一下吧!还是这个像就是屏啦!也就没有维修的意义啦!
发表于 2014-3-16 19:15:58 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
明基的吧,是明基的就死心吧!!
你没看见是戴尔的么?????  详情 回复 发表于 2014-3-22 20:57
发表于 2014-3-16 19:21:36 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
看样子是屏坏了哦
发表于 2014-3-16 20:59:02 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
屏没有用了,基本,你可以刷个程序,换个屏显试下
发表于 2014-3-16 21:15:00 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
放坏的也分两种,一种是较大的潮气腐蚀了电路坏与连接线,这个拆开仔细观察下,处理好后通电如果还不行就量电压修电路.另一种是长时间不用瞬间通电冲坏了元器件,这也是要查电压.
发表于 2014-3-16 21:36:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该是屏坏了。拔插一下屏。不行那就没有什么意思。要修屏电路
发表于 2014-3-16 21:55:42 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我这一台三星的也是此现象,我是开机后白屏,然后慢慢的就变成灰屏,就是你现在这个样子 测了下屏电路上的电压都没问题。不知道是程序问题还是屏主芯片问题
发表于 2014-3-17 09:16:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看样子是屏坏了哦
发表于 2014-3-17 09:22:26 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
换个驱动板试试
发表于 2014-3-17 10:02:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
像是屏的问题
发表于 2014-3-17 10:22:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
天天乐逍遥 发表于 2014-3-16 19:15
明基的吧,是明基的就死心吧!!
明显是DELL的呀~
发表于 2014-3-17 13:19:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是明基给dell代工的机器吧  你把电源板上给屏供电的电杆和IC   加焊一下  就是周围打了很多白胶那个
发表于 2014-3-17 23:40:11 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
屏坏可能性很大
