查看: 3773|回复: 14
ASUS K43SV 不触发
发表于 2014-3-16 15:20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
?用适配器不开机  用电池正常   插上电流表 没有电流  量主板上只有19V 没有其余电压  BIOS刷了  不知道是什么问题 ????
发表于 2014-3-16 15:24:52 | 只看该作者 �
应该是保护隔离电路
隔离电路出问题 19V还能过去么  详情 回复 发表于 2014-3-16 15:35
发表于 2014-3-16 15:25:16 | 只看该作者 �
查查保护隔离电路。
发表于 2014-3-16 15:27:46 | 只看该作者 �
楼上的都是专家啊,我前几天就修了款华硕的,也是上电池能开机,就是隔离保护问题。
是么 ,怎么查啊?  详情 回复 发表于 2014-3-16 15:35
发表于 2014-3-16 15:35:10 | 只看该作者 �
chinafixRookie 发表于 2014-3-16 15:24
应该是保护隔离电路
隔离电路出问题 19V还能过去么
建议补充一下电路知识  详情 回复 发表于 2014-3-16 15:42
隔离电池和适配器,不是隔离电路吗?有的用的是P沟道MOS管,内部的体二极管负极本来就会输出小电流的19V  详情 回复 发表于 2014-3-16 15:40
发表于 2014-3-16 15:35:32 | 只看该作者 �
是么  ,怎么查啊?
发表于 2014-3-16 15:40:01 | 只看该作者 �
DOOSAN 发表于 2014-3-16 15:35
隔离电路出问题 19V还能过去么
哦哦哦 学习了 呵呵  详情 回复 发表于 2014-3-16 15:41
发表于 2014-3-16 15:41:33 | 只看该作者 �
哦哦哦 学习了   呵呵
发表于 2014-3-16 15:42:35 | 只看该作者 �
隔离电路出问题 19V还能过去么
建议补充一下电路知识
嗯嗯嗯 好建议 有推荐的资料 或者书籍么  详情 回复 发表于 2014-3-16 16:57
发表于 2014-3-16 16:28:00 | 只看该作者 �
应该是主板电源转换问题
发表于 2014-3-16 16:57:12 | 只看该作者 �
chinafixRookie 发表于 2014-3-16 15:42
建议补充一下电路知识
发表于 2014-3-16 16:58:08 | 只看该作者 �
电源芯片是RT8206A  这个机器的3V 5V 是开机之前就有的 还是开机之后才有
发表于 2014-3-16 17:12:17 | 只看该作者 �
查查保护隔离电路
发表于 2014-3-16 17:14:59 | 只看该作者 �
等机电路是不是有问题呀。先看看护隔离电路过了没有,要是过了,就是待机电路坏了
发表于 2014-3-16 17:15:51 | 只看该作者 �
先量一下主板的阻值对不对。
