查看: 2447|回复: 15
联想G465C待机发热
发表于 2014-3-16 14:00:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机3V5V正常待机为0.017触发后一闪电流到0.9马上掉到0.054然后待机慢慢的热换了待机芯片也是一样.....................求大神帮帮我 不是很热总之不会烫手..............
发表于 2014-3-16 14:06:48 | 只看该作者 �
还有短路的,把3,5V高低端管换了看看
发表于 2014-3-16 14:16:29 | 只看该作者 �
后级有短路吧
发表于 2014-3-16 14:31:50 | 只看该作者 �
如果是有短路为什么拔掉电源重新插待机正常啊?
发表于 2014-3-16 14:55:51 | 只看该作者 �
待机芯片坏的可能性大
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 楼主都说待机芯片换过了。
发表于 2014-3-16 15:03:43 | 只看该作者 �
待机芯片都换了两个了.............我晕
发表于 2014-3-16 15:04:21 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
发表于 2014-3-16 16:19:50 | 只看该作者 �
3v  5v转换后的电压查过吗   打打转换管子后级的阻值
发表于 2014-3-16 16:32:28 | 只看该作者 �
先看看35V对滴阻止  排除短路上电保护
发表于 2014-3-16 16:37:37 | 只看该作者 �
应该是后级有短路
发表于 2014-3-16 18:19:16 | 只看该作者 �
查下待机芯片对地阻值。
发表于 2014-3-17 10:44:46 | 只看该作者 �
3V对地500多 5v对地900多.....................不知道怎么问题了
发表于 2014-3-17 11:48:34 | 只看该作者 �
期待中。。。。
发表于 2014-3-17 13:30:23 | 只看该作者 �
"不是很热总之不会烫手",那就意思说不热亦不烫手,也就是说待机正常,接着往下查呀,查触发掉电是由哪路引起的.
发表于 2014-3-17 17:07:33 | 只看该作者 �
缺电压也烫的
发表于 2014-3-26 21:34:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大哥们他是4位数电流表,这么看他待机没问题好吗。不过联想的待机都比较低0
