查看: 4249|回复: 7
y460p
发表于 2014-3-16 10:38:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
Y460P上电掉电,上到022掉下来。。以为少电压或者短路,量各电感没有短路。上电测各电压都有,无CPUPG。刷南桥BIOS解决。https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NzAwMDQ2fGM2YmJlYjZkZjEwYWRmNTU0ZDMwMGJlMjQyOGQzODZhfDE3OTAyNDU5NTI%3D&request=yes&_f=.zip
发表于 2014-4-3 20:57:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
chinarenzhy 发表于 2014-3-16 11:22
你的意思是你这个机器是刷BIOS好的?
是的 后来 刷BIOS刷好了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-16 11:22:03 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
lqpvl31 发表于 2014-3-16 11:11
现在的机子 超来超坑爹BIOS问题什么都可以 引起 前几天我就候过一台 K42JR 4.0的  BIOS引起亮机 差不多2分 ...
你的意思是你这个机器是刷BIOS好的?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-16 11:11:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在的机子 超来超坑爹BIOS问题什么都可以 引起 前几天我就候过一台 K42JR 4.0的  BIOS引起亮机 差不多2分钟的时间就自己掉电
你的意思是你这个机器是刷BIOS好的?  详情 回复 发表于 2014-3-16 11:22
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-16 11:07:58 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
刷BIOS,好了,真是奇怪
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-1 12:55:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
缺1.5V转换电压也是它的通病
发表于 2016-12-7 23:50:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
钱好收,BIOS刷了又不会返修
发表于 2016-12-25 15:47:08 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
这台机器真怪,修了个是开机花屏,进系统蓝屏,重新加焊显卡后,上电到0.3就掉了,以为是显卡焊爆了,测显卡也没有短路,本来要换显卡的,后看到帖子,决定刷下BIOS试试,刷上这个好了,还好没有换显卡
