查看: 1496|回复: 14
求助 电脑彩票机维修
发表于 2014-3-16 10:36:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这是个新玩意儿··    客户说重启就不亮了·   打开一看 网上找了半天
最新电脑彩票机采用IEI-威强WinCE嵌入式主板:WAFER-6820-CENET 就是这主板·· 目测电容爆了·    叫客户放下来· 等消息
心想电容爆了换了就该好了吧·  结果才不如意··  集成度太高··供电· 时钟·· 复位都有了 就是不亮·   给客户报几千块钱呢·
估计要泡汤了····
发表于 2014-3-16 10:52:42 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
加焊一下看看
发表于 2014-3-16 11:01:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊了   CPU  是板载的    威盛的南桥·· 都加焊过了 ··
发表于 2014-3-16 11:07:22 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电容爆了,温度一定很高,我的建议也是加焊
发表于 2014-3-16 11:48:32 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
楼主扣下电池。要不再换个电源试一下。
电源用的我修主板的··· 老硬盘接口的那种····  详情 回复 发表于 2014-3-16 12:26
发表于 2014-3-16 12:26:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
batakha 发表于 2014-3-16 11:48
楼主扣下电池。要不再换个电源试一下。
发表于 2014-3-16 13:06:12 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你报的还真高、加焊一下吧!
发表于 2014-3-16 13:43:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这价格值得修啊   发芯片值得  修好了就几千块大洋啊 ,换电容后和换电容前问题一样吗,还有这东西能找到bios不  试着刷下
就是查不到 问题在哪儿···胡乱换芯片 心里没有谱···  详情 回复 发表于 2014-3-16 15:13
发表于 2014-3-16 15:13:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
huahua7520 发表于 2014-3-16 13:43
这价格值得修啊   发芯片值得  修好了就几千块大洋啊 ,换电容后和换电容前问题一样吗,还有这东西能找到bi ...
发表于 2014-3-16 15:15:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修不好就淘个主板,
都找过了 网上没有卖的····  详情 回复 发表于 2014-3-17 09:47
发表于 2014-3-16 16:27:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先查下各路供电是否正常
发表于 2014-3-17 09:47:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不懂拒绝 发表于 2014-3-16 15:15
修不好就淘个主板,
都找过了  网上没有卖的····
发表于 2014-3-17 10:30:00 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
个人建议你检查一下板载内存
内存不是板载的 大哥··· SD的那种  详情 回复 发表于 2014-3-17 10:33
发表于 2014-3-17 10:33:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
九州电子 发表于 2014-3-17 10:30
个人建议你检查一下板载内存
内存不是板载的  大哥··· SD的那种
发表于 2014-3-17 13:48:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
集成度高的板子一般是空焊吧
