查看: 2194|回复: 4
[显卡维修]
荣生师傅帮忙分析下gtx580结果
发表于 2014-3-16 00:01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三张580 一张570 麻烦荣生师傅来看下 正常来讲应该虚焊,但是580不容易虚汗啊 是过孔不通货断线吗?
发表于 2014-3-16 13:32:42 | 只看该作者 �
首先对你的信任表示感谢。其次要说明软件检测只能准确的判断故障的范围,至于是何原因造成的故障,还需要作进一步的检测分析才能判断。我只能谈谈自己的经验以供参考。
譬如以第二个图的结果为例,它只有D0.D2两个数据位报错,无论是显存还是核心,这两个点位的位置都靠得很近,所以他们既有脱焊的可能,也有短路的可能,我们可以这样来分析,先排除了PCB的原因;其后,如果此卡被人干过核心显存,受过潮(例如进过水)、很脏、被摔撞过等等,那就不能排除短路的可能,否则短路可能性不大;下一步可以针对局部进行补焊;补焊无效,那只有拆去显存打数据位的阻值来判断;如果全部数据位阻值都正常,就换一片好的显存上去。
再以第一张图结果来分析,最严重的是B0---B31整片显存数据位报错,这种可能性就多了,不仅仅是数据位,地址、控制线问题都有可能。甚至外部的电阻不良也会造成。
看得出来,你不想盲目的加焊,而是希望找到故障的原因再有针对性的去解决。这个思路是对的,按此方法去做,才有收获,就会不断进步,经验也会越来越丰富。给你个建议,下功夫研究显存,把显存上的各个脚位的功能原理弄明白喽,遇到连续8位报错,你就明白应该检测哪几个点位,整片32位报错,重点应该如果检测,反过来,只有一两个点位报错,哪些点位就根本不需要去考虑。如此等等,对维修花屏的故障有极大的好处。
发表于 2014-3-16 14:09:45 | 只看该作者 �
11期荣生 发表于 2014-3-16 13:32
首先对你的信任表示感谢。其次要说明软件检测只能准确的判断故障的范围,至于是何原因造成的故障,还需要作 ...
谢谢荣生师傅指点
发表于 2014-3-17 19:49:10 | 只看该作者 �
好久没修显卡了,这软件都不会用了
发表于 2014-4-1 18:39:40 | 只看该作者 �
向各位老师学习!
