查看: 2407|回复: 6
请教东芝C600白屏
发表于 2014-3-15 17:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
请教东芝C600白屏,东芝C600,版号6050a2357501-MB-A02,屏供电正常,屏换过,屏线换过,EDID有3.3V但是没有读取波形,CPU也换过,怀疑还是显卡有不满足条件,显卡供电1V,不知道算正常不,敢请各位大侠出招。
附上图纸淘宝上买的,有的PDF软件打不开 这个图用福昕阅读器可以打开
6050a2357501-MB-A02.pdf (696.56 KB, 下载次数: 43)
发表于 2014-3-15 23:50:26 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
白屏显卡虚焊的情况比较多!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-15 23:42:01 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
一般能够发出背光,只要不是时序错乱导致BL_ON异常,一般都能说明已经检测到屏了。如果怀疑,把EDID两根线短起来即可判断。短起来不白屏,就好好查LCDVCC的供电吧
发表于 2014-3-15 18:26:42 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
加焊下显卡 重新植株一下看看
发表于 2014-3-15 17:43:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
测下显卡信号到屏接口的对地阻值
发表于 2014-7-24 13:40:11 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
一般这种都是显卡的问题吧
发表于 2014-7-24 14:09:40 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
显卡的问题多些
