查看: 2798|回复: 21
G475AX电流上到0.6不动
发表于 2014-3-15 17:09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没各供电正常,电流直接上到0.6不动,BIOS刷了几个版本,板载CPU,COMS电池3.3V装上去一会就变成1.5V,插上外接电源也是拉低到1.5V
路过学习  发表于 2014-4-16 13:59
师兄,你这机是南桥条件不足,重点查南桥  发表于 2014-4-16 13:05
发表于 2014-3-15 17:38:28 | 只看该作者 �
是不是南桥有问题
主要查南桥工作条件
感觉是南桥内部的问题,不过晶振正常,各路电压也正常  详情 回复 发表于 2014-3-15 19:57
发表于 2014-3-15 17:41:08 | 只看该作者 �
这不就是是COMS电路不对啊
COMS电路直接通往南桥内部的  详情 回复 发表于 2014-3-15 19:56
发表于 2014-3-15 19:56:12 | 只看该作者 �
这不就是是COMS电路不对啊
COMS电路直接通往南桥内部的
发表于 2014-3-15 19:57:29 | 只看该作者 �
印乐5525 发表于 2014-3-15 17:38
是不是南桥有问题
主要查南桥工作条件
发表于 2014-3-15 21:50:24 | 只看该作者 �
楼主上手术刀
发表于 2014-3-30 17:12:44 | 只看该作者 �
哈哈哈哈哈
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2014-4-2 21:16:18 | 只看该作者 �
测测COMS电路有没件坏 电路没有问题那就考虑南桥
发表于 2014-4-2 21:41:27 | 只看该作者 �
楼主RTC电路有问题啊
发表于 2014-4-16 12:13:43 | 只看该作者 �
有耐心啊’这么多的问题很不好查啊
发表于 2014-4-16 12:50:25 | 只看该作者 �
没看太明白,努力中
发表于 2014-4-16 12:53:23 | 只看该作者 �
这机器好像桥很容易坏呢 。  你换个试试呗
发表于 2014-4-16 13:01:28 | 只看该作者 �
把COMS放电试试,换CPU试试,加焊北桥
发表于 2014-4-16 13:12:42 | 只看该作者 �
电池装上一会就1.5了 那肯定是RTC电路 短路的了 你查下RTC电路到南桥有没有短路的 先看这里
发表于 2014-4-25 16:53:04 | 只看该作者 �
我有一台,一样故障的,应该是南桥坏的啦
发表于 2014-4-26 13:12:56 | 只看该作者 �
我刚修好个,症状一样的,是南桥坏掉了
发表于 2014-4-26 13:21:09 | 只看该作者 �
上BGA吧,
发表于 2014-5-9 10:22:30 | 只看该作者 �
我有 一台是装上新的COMS一个月不到就剩下1V的电压了,不够3.3V开不了机,换个新的又可以了,我担心一个月后又回来!不知道是不是南桥坏!
