查看: 3077|回复: 8
华硕主板字体变大!
发表于 2014-3-15 15:46:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5QPL-AM 这个板子, 开机看显示界面正常!
板子是不插硬盘的,一般我们会提示硬盘没插,可是等我看到没插硬盘这个字的字体是这样的
字体变成很大, 插上硬盘也不出滚动条这个界面,就直接一个光标闪烁后跳到欢迎使用界面,进到系统里面显示的字体就正常,
更换了很多的内存,看了一下,就F1这个界面过了就会这样!
刷了BIOS ,查了VGA 13 14J脚正常, RGB也正常,  求人帮我分析一下!
发表于 2014-3-15 16:10:08 | 只看该作者 �
没见过这问题
发表于 2014-3-15 16:36:51 | 只看该作者 �
没见过这问题,直觉告诉我是内存
发表于 2014-3-15 16:43:24 | 只看该作者 �
我看你那显示器有问题
要是显示器问题我也不用发帖了  详情 回复 发表于 2014-3-15 17:33
发表于 2014-3-15 16:56:50 | 只看该作者 �
以前也见到过,不知道怎么解决
发表于 2014-3-15 17:04:13 | 只看该作者 �
没遇到过这样问题...
发表于 2014-3-15 17:33:39 | 只看该作者 �
lk823cn 发表于 2014-3-15 16:43
我看你那显示器有问题
要是显示器问题我也不用发帖了
发表于 2014-3-15 17:39:05 | 只看该作者 �
是不是bios设置的问题
发表于 2014-3-15 18:14:09 | 只看该作者 �
这个   字体变大,没有什么影响。只要正常能用就行了
