查看: 5362|回复: 29
用电烙铁脱锡老是不干不净怎办
发表于 2014-3-15 15:02:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,求大神给点建议
脱的时候加点锡  发表于 2014-5-20 18:10
发表于 2014-3-15 15:06:18 | 只看该作者 �
多练练 我刚开始也是这样的 前七天就玩这些了
发表于 2014-3-15 15:06:47 | 只看该作者 �
熟能生巧,如果必要可以用吸锡带
发表于 2014-3-15 15:09:17 | 只看该作者 �
吸锡带 还有助焊膏
发表于 2014-3-15 15:37:52 | 只看该作者 �
助焊膏很重要  不要用太便宜的
发表于 2014-3-15 15:56:37 | 只看该作者 �
温度不能太高,也不能太低,锡不要烫的太久,加点焊膏,如引脚比较密集的原件,烙铁往哪个方向走,将板子稍微立起来一点,锡自身的重力使其往下流。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-18 17:45
发表于 2014-3-20 12:46:27 | 只看该作者 �
新手都是如此,慢慢就好了。 我刚开始连8脚BIOS片都焊不好 , 也就不到2个月,都可以换EC了。
发表于 2014-3-20 20:17:48 | 只看该作者 �
这是基本功 要练的 至于助焊剂或焊锡膏 我平时不用 弄点松香扔到酒精里就可以 经济实惠
发表于 2014-3-24 07:41:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吸锡带和助焊济
发表于 2014-3-24 08:56:27 | 只看该作者 �
熟能生巧
还有就是要用好点的焊锡膏
发表于 2014-3-24 10:31:34 | 只看该作者 �
都说熟能生巧,其实有一点很重要,烙铁一定要贴着引脚外面的边走,不要碰到IC的引脚出口处,否则粘上了锡很不容易弄下来。
发表于 2014-3-25 10:58:58 | 只看该作者 �
温度,助焊剂是关键问题。。。。。。。
发表于 2014-3-25 14:23:21 | 只看该作者 �
加焊膏 温度高一点
发表于 2014-4-8 08:02:38 | 只看该作者 �
主要的还是要温度,焊膏用台湾焊宝比较好。
发表于 2014-4-18 14:13:13 | 只看该作者 �
这个还是有技巧在里面的,功到自然成,还是那句老话,时间久了你就能掌控它了,俺师傅一直这么教我
发表于 2014-4-19 11:33:25 | 只看该作者 �
多上点油就好脱了
发表于 2014-4-20 07:36:46 | 只看该作者 �
加助焊剂,加多一 点,在用烙铁动作稍微慢一 点
发表于 2014-4-20 07:51:41 | 只看该作者 �
撸主平时多练练就好了,自己实践总结的出来的才对你有用!
发表于 2014-4-28 21:22:56 | 只看该作者 �
焊膏+温度,熟能生巧,但是有一个好的无铅焊台,会让你事半功倍
发表于 2014-4-29 12:46:10 | 只看该作者 �
看看月饼老师的视频,多练练就可以了,开始的时候可以用好一点的焊锡和bga焊膏,成功率就高一点,还有就是焊锡别加多了。
