查看: 2886|回复: 14
华硕F83VF有3V,5V只能2.53V左右
发表于 2014-3-15 12:37:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接电,自动触发,从0.04到0.3A左右,然后掉回0.04停住,再按没反应,要拔电又自动触发,实测有3V,5V只能2.53V左右,大家说说应该从哪里查起。
发表于 2014-3-15 12:46:04 | 只看该作者 �
从待机芯片查起啊 看看5V怎么降到2.53了
发表于 2014-3-15 12:46:40 | 只看该作者 �
查供电芯片5v那一端
发表于 2014-3-15 12:50:52 | 只看该作者 �
这不是很明显吗还问。5V
发表于 2014-3-15 12:52:13 | 只看该作者 �
待机芯片的各个条件都正常呀,就是5V输出低,不知道从哪里查起
发表于 2014-3-15 12:58:42 | 只看该作者 �
先断开5V电感 看判断是那边问题。
发表于 2014-3-15 13:01:25 | 只看该作者 �
是不是有短路的地方?
发表于 2014-3-15 13:03:46 | 只看该作者 �
忘记了说,触发瞬间有5V,上CPU电流上到0.36A左右再回到0.04A的时候,然后5V就就掉到2.5V左右
发表于 2014-3-15 13:13:43 | 只看该作者 �
不清楚 坐等回答
发表于 2014-3-15 13:24:11 | 只看该作者 �
先换5V上管
发表于 2014-3-15 13:25:54 | 只看该作者 �
断开5V的节点后,上电测5V。正常修后级,还是那样修前级。
发表于 2014-3-15 14:05:19 | 只看该作者 �
[img]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\5847115\QQ\WinTemp\RichOle\M0X_JMVGWY[8OH7%S@9P9F5.jpg[/img]
去掉JP8100后,5V为0
发表于 2014-3-15 15:38:05 | 只看该作者 �
换个35V芯片,换前先换个5V的滤波电容,
发表于 2014-3-15 15:39:56 | 只看该作者 �
可以先查查5v的后级有短路不。、比如usb口
发表于 2014-3-15 15:45:29 | 只看该作者 �
纠正楼上多位的回复!PWM电源不会因为短路的情况而电压下降!因为PWM电源都有完善的过流过压欠压保护,在启动后一定时间内电压不达到要求就会保护停止一切输出!所以电压下降的唯一原因是反馈电路异常!
以上原理不适合鱼PWM后的二次转换电源!
