- 积分
- 246
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-1-28
- 精华
一 PCI-E16X 复位A11脚电压3.3或5V 时钟A13 14脚电压0.3或0.4V 系统管理总线B5 B6脚电压2.5或3.3V 二 PCI 核心供电SB3.3V(对地阻值80欧以上) 复位A15脚 电压3或5V 时钟B16脚电压1.65V 帧信号A34脚 电压2.5-3V(没有此信号说明CPU没找到南桥) 三 IDE 复位1脚电压3-5V HDD-LED 39脚 数据线 3到18 23 25 29 33 35到38 四 PS/2 供电5脚 数据线1 3脚 4 6 空脚 五 USB 供电1脚5V 2 3数据脚 4脚接地 六 VGA 1 2 3脚R G B信号(红 绿 蓝) 时钟15脚电压0.8V 12脚数据线 13脚HSYNC行信号 14脚VSYNC场信号 七 DDR2代 核心供电184脚1.8V 时钟137 138 185 186 220 221脚电压0.9V VTT电压0.9V 系统管理总线119 120电压3.3V SPD电压238脚电压3.3V 八 DDR3代核心供电 绕线 电压1.5V 复位168脚电压1.5V 时钟63 63 184 185 脚电压0.75V VTT电压0.75V 系统管理总线118 238脚电压3.3V SPD电压236脚3.3V 九 八脚BIOS 供电8脚 3脚BIOS防改写 2 5脚数据线 片选1脚3.3V 十 ITE 8702 8712 8716 8718 供电99脚电压3或5V 复位37脚3.3或5V(触发75 72 71 76) 十一 ITE 8702 8712 8716 8718带GB 供电35脚5V 复位68脚电压3.3V(触发106 103 102 107) 十二 83627 83637 供电114脚3或5V 复位30脚电压3V PG71脚电压3或5V 触发68 67 73 72 |
