查看: 2651|回复: 13
宏基4738开机不显上电到1.3 左右
发表于 2014-3-14 17:35:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
量到所有供电都有,吹显卡和南桥无效果。不知该怎么入手了 求大神们给点指点 和思路  小弟不胜感激,求个BIOS
发表于 2014-3-14 19:26:45 | 只看该作者 �
         初学,飘过
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-14 17:45:25 | 只看该作者 �
小弟才疏学浅,飘过
发表于 2014-3-14 19:04:26 | 只看该作者 �
供电正常,就查时钟和复位啊
会员574291 该用户已被删除
4#
发表于 2014-3-14 19:07:20 | 只看该作者 �
看情形应该是显卡问题换个试一试啊
发表于 2014-3-14 19:30:24 | 只看该作者 �
楼主换个一代的U
发表于 2014-3-14 19:34:40 | 只看该作者 �
ATi  。。。。。。。。
发表于 2014-3-14 19:40:51 | 只看该作者 �
换个U试一下,不行就是显卡
发表于 2014-3-14 20:41:22 | 只看该作者 �
刷一下系统BIOS
发表于 2014-3-14 20:57:52 | 只看该作者 �
这个是信号部分的问题,一级一级找吗,先南桥,那个没有不就清楚了,不要着急慢慢来
发表于 2014-3-14 21:21:30 | 只看该作者 �
查看时钟复位有没有出
发表于 2014-3-15 10:54:43 | 只看该作者 �
lyg7806 发表于 2014-3-14 19:40
换个U试一下,不行就是显卡
换过U 了  故障依旧
发表于 2014-3-15 11:58:29 | 只看该作者 �
换个显卡看一下。
发表于 2014-3-15 16:39:17 | 只看该作者 �
宏碁的BIOS 是爱出问题   线找个BIOS 刷刷看吧
