查看: 3592|回复: 25
跪求大师看看HPCQ42
发表于 2014-3-14 15:30:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HPCQ42,板号DAOAX1MB6H1,I3的机子。故障是,有待机0.01,待机3 5V,都有,开关上也有高低高的跳变,按下开关,加电到0.02瞬间掉电到0.01.偶尔可以加到0.05,按下开关的瞬间电源口的灯闪了三下黄色,就恢复白色。EC没有发出S5-ON这个信号,就换了个EC芯片,结果故障依旧。。BIOS刷过,所以请大师们看看讨论讨论
发表于 2014-3-15 22:51:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压没出来
发表于 2014-3-15 22:59:43 | 只看该作者 �
怎么感觉是南桥的事了   查下南桥的供电 时钟 看
发表于 2014-3-15 23:02:01 | 只看该作者 �
南桥有没有发S3 S5信号给EC呢,我感觉南桥的问题比较多吧
发表于 2014-3-15 23:13:28 | 只看该作者 �
S5 on都没出?你测错了吧这个可是第一个信号 电流有变化那就是出了  你这个可能是欠压 也可能是短路  广达的速度是很快的  有短路是看不到电流明显波动的 待机0.01 有短路欠压  0.02就可能掉下去
发表于 2014-3-16 13:00:17 | 只看该作者 �
就是电压没出来呀,但不知道怎么查
发表于 2014-3-16 13:01:17 | 只看该作者 �
南桥?广达的时序好像是先有S5-ON吧?
发表于 2014-3-16 13:02:03 | 只看该作者 �
我也不知道哎,就是俺下开关的时候S5-ON有3.3
发表于 2014-3-16 13:03:20 | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2014-3-15 23:13
S5 on都没出?你测错了吧这个可是第一个信号 电流有变化那就是出了  你这个可能是欠压 也可能是短路  广达 ...
没有测错的,不过按下开关他有3.3,但瞬间就掉啦,那你说先从哪里下手呢
这 恰恰说明S5 ON是正常的 是后面有问题才掉的 广达就是这样 而且速度很快  发表于 2014-3-16 13:25
这就说明是好的 是后面有问题  发表于 2014-3-16 13:24
发表于 2014-3-16 13:05:06 | 只看该作者 �
这个按下开关后就会产生S5_ON 如果没有查 EC条件
发表于 2014-3-16 13:05:19 | 只看该作者 �
应该是有短路吧
发表于 2014-3-18 12:53:14 | 只看该作者 �
恩很快,瞬间就掉
发表于 2014-3-18 17:44:40 | 只看该作者 �
很明显电压没出来,要么短路了。这种还算好修。慢慢查明确思路就好修了。
发表于 2014-3-18 20:47:36 | 只看该作者 �
楼主慢慢 查,S5_ON开启的那些电压。。
发表于 2014-3-19 16:40:31 | 只看该作者 �
好把,慢慢来把
发表于 2014-3-19 16:41:33 | 只看该作者 �
我都一头雾水,不知从哪查起
发表于 2014-3-19 16:56:30 | 只看该作者 �
最怕 修这样的
发表于 2014-3-19 16:59:41 | 只看该作者 �
51020 坏了没有呢?
发表于 2014-3-19 19:58:00 | 只看该作者 �
测测各路大电感,看对地阻值正常不。碰到这样的,是5V滤波电容短路了造成的。
发表于 2014-3-19 21:50:30 | 只看该作者 �
电压没出来呀,
