查看: 2181|回复: 3
tcl-L32F1500B 机芯:MS28E.故障现象:无声维修与分析
发表于 2014-3-14 12:48:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
机型:L32F1500B 机芯:MS28E.故障现象:无声维修与分析:通电测量功放供电脚电压正常。测量功放 MUTE脚电压为 0V.估计是静音了。于是进工厂复位无效。重点检查静音电路。测量发现 Q900不良。于是更换。试机声音正常故障排除。
发表于 2014-3-14 13:09:18 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
说的太简单了,也没上图,也不知道q900是在哪里的管,怎么给你加分?
发表于 2014-3-14 13:17:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
小支持一下了
发表于 2014-3-20 20:47:51 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我也觉得有些太简单了
