查看: 2290|回复: 12
sony换屏没拔电池烧坏主板
发表于 2014-3-14 11:40:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,现在开机外接能亮,屏不亮,这个一般会烧坏哪里,求高手
发表于 2014-3-14 11:44:17 | 只看该作者 �
换回他本来的屏有反应没
换回来也是不亮  详情 回复 发表于 2014-3-14 11:47
发表于 2014-3-14 11:47:34 | 只看该作者 �
张川zc 发表于 2014-3-14 11:44
换回他本来的屏有反应没
换回来也是不亮
发表于 2014-3-14 15:37:30 | 只看该作者 �
最初什么问题啊,怎么确定原来的屏幕是坏了。还有屏幕什么接口的 找个接口定义 检查屏幕几个供电有没有 再反向差
发表于 2014-3-14 16:14:47 | 只看该作者 �
经典啊,所以说做这行要小心
发表于 2014-3-14 16:17:26 | 只看该作者 �
检查主板上的屏供电电路
发表于 2014-3-14 16:17:50 | 只看该作者 �
应该是屏供电烧了
发表于 2014-3-14 17:06:57 | 只看该作者 �
主板供屏的19V保险烧了吧    要么就是3.3V  ON 烧了   换保险就OK啦   记得不拔电池插屏线一定不要歪  做不到的话就不要带电插拔
发表于 2014-3-14 17:38:09 | 只看该作者 �
什么机型的机器啊,拆开看一下啊,
发表于 2014-3-14 18:03:00 | 只看该作者 �
把换下的原来的屏,换台电脑测试下.如无问题,证明本来就不是屏的事,屏接口19V 3.3V都看下顺线路查找
发表于 2014-3-14 20:03:29 | 只看该作者 �
楼主先看是不是暗屏
发表于 2014-3-14 23:32:37 | 只看该作者 �
是索尼的,已经修复,是保修烧了,换了就好了
发表于 2014-3-14 23:34:59 | 只看该作者 �
这个机子最初是屏碎了,拿到同行那去换屏,结果没拔电池,把主板烧了,后来就拿到我这修了
