查看: 1541|回复: 0
【转载】汽车车窗如何除雾
发表于 2014-3-14 11:14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  入冬之后气温骤降,车内温暖而车外寒冷,使得挡风玻璃容易产生雾气,从而影响司机的视线,带来安全隐患。为此,有的车主甚至一边开车一边用手擦,安全问题令人担忧。下面就向有需要的车主们介绍一些除雾小妙招。
  方法一:换气除雾
  可以用冷气吹前挡风玻璃,令玻璃表面形成“冷气膜”,阻止热气在玻璃上凝结,从而防止雾气产生。当然,这会导致车内温度下降,车内乘员暂时需要挨一会儿冻。也可以打开换气扇,调至外循环,将出风口对准前挡风玻璃,用热风直接吹。
  方法二:异物隔离
  除了换气使车内外温差保持平衡外,也可以采用“隔离法”,在挡风玻璃上抹一层薄薄的甘油或酒精,在短时间内防止玻璃表面产生雾气或结霜。
  也可以将餐具洗洁精溶于水中,再用干净布涂抹在挡风玻璃内侧,会有许多泡沫产生,片刻之后,泡沫会消失,而洗洁精膜会有效地保持玻璃2小时内不结霜。待车内 温度升高后,再用干净湿布擦去玻璃上的液膜。或者将洗洁精按照1:10的比例与清水混合,装入喷雾器内,在车窗内喷上薄薄一层,待干燥后在一段时间内可以 有效防止挡风玻璃起雾。
  方法三:人工操作
  第三种方法就是直接人工操作了,但这会有潜在的隐患。尤其在行车过程中,如果挡风玻璃出现雾气,驾驶员千万别拿毛巾去擦拭,否则容易发生危险甚至车祸。如在行驶过程中确实挡风玻璃雾气严重,有必要用手去擦拭,那也应该将车停在不影响交通的地方,然后下车擦拭干净再上路,而不能边开车边擦玻璃。
