查看: 2328|回复: 6
[显卡维修]
MSI R6790 Twin Frozr II出现一个怪异现象.请教大神.
发表于 2014-3-14 10:41:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
R6790 Twin Frozr II这张显卡玩游戏 (剑灵5档开个一天一夜)开测试显卡软件测试都没有问题,就是经常打开网页浏览网站的过程中出现淡蓝色底的画面,整个显示器都是 (不是蓝屏)有时会出现波浪形状,平台换过几个来测试也是一样,一天开机15个小时,出现几率1-2次,也有没出现过的
发表于 2014-3-16 23:17:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
pfvl2008 发表于 2014-3-14 19:38
你有没有用DVI转VGA的头子,如果有用的话,最好去掉,用DVI线接显示器再试试看。
试过单纯DVI输出也是一样。
发表于 2014-3-14 19:38:26 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2014-3-14 13:36:42 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2014-3-14 10:48:28 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
主芯片有问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-16 23:20:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
ご不可思毅ご 发表于 2014-3-14 13:36
虚汗啊
继续发过故障图给大家看看。
发表于 2014-7-6 11:18:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
要是DVI也是这样,我认为可能是有电容不良.
