查看: 4580|回复: 13
映泰A780G M2+SE
发表于 2014-3-13 20:21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板没修过,故障是不跑码,通电测得内存电压2.04V,CPU电压1.1,南桥1.19V,北桥1.14V,总线1.84V,请问内存电压是不是高了,求高人指点,新手求助~先谢谢了!
发表于 2014-3-13 21:21:22 | 只看该作者 �
上假负载打下CPU到北桥的值,A780北桥虚焊的比较多。
AM2的是很多北桥虚的  发表于 2014-4-8 18:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-13 20:43:02 | 只看该作者 �
进来学习的……
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海韵之恋 -4 严禁灌水
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-8 18:16:47 | 只看该作者 �
错没爱你 发表于 2014-4-8 17:40
可以先用风枪加热一下北桥 试试      好判断是不是北桥有问题
这招在AM2的板上灵了不少了,不跑码的先试试这个,80%会好了
发表于 2014-3-13 20:39:26 | 只看该作者 �
你也没有说  有没有复位正常 CPU哪里的 PG 跟rst   CPU 到北桥 北桥到南桥  BIOS 刷了没有   都没有搞  怎么跟你说呢  要学的还多呢
发表于 2014-3-13 20:28:21 | 只看该作者 �
不高,我有这块板内存电压是2V。映泰的板子内存电压是这样的
这板子不跑码还是先看一下内存·上拉电压,内存时钟电压,SPD电压·这些都有了再看CPU·CPU电压有点低·我没记错应该有1.3V电压
发表于 2014-3-14 15:15:57 | 只看该作者 �
AMD主板先查电池和跳线帽是否有电压。32.768晶振是否有起振。CPU到北桥之间数据是否有问题。
我修过多的是北桥虚了,好了很多,倒是昨天修了块P43的不触发是32.768的问题换了好  详情 回复 发表于 2014-4-8 18:15
发表于 2014-4-8 16:34:17 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 严禁灌水
发表于 2014-4-8 17:40:31 | 只看该作者 �
这招在AM2的板上灵了不少了,不跑码的先试试这个,80%会好了  详情 回复 发表于 2014-4-8 18:16
发表于 2014-4-8 18:15:48 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-27 00:03:38 | 只看该作者 �
用镊子先镊一镊南桥边的32.768晶振,看是否跑码,测一测PCI-E的A13和A14脚看是否有电压……
