查看: 2781|回复: 14
MIG41R
发表于 2014-3-13 17:17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块戴尔MIG41R的主板,不插内存报警,插上内存不报,测试卡显示D0
发表于 2014-4-9 00:26:10 | 只看该作者 �
这个板是不会跑码的,D0是正常的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-8 15:00:19 | 只看该作者 �
问题一样  刷BIOS没用
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-14 15:18:10 | 只看该作者 �
BIOS可能性较大!
发表于 2014-3-14 15:09:58 | 只看该作者 �
先刷BIOS资料,测量内存数据线是否有空焊。
发表于 2014-4-8 15:43:28 | 只看该作者 �
戴尔的主板南桥容易坏,从新植一下南桥
发表于 2014-4-8 16:35:23 | 只看该作者 �
查一下内存的118和238的孔有无3.3V阻值是否正常
发表于 2014-4-8 17:06:33 | 只看该作者 �
主查内存的条件   条件够了  先刷个BIOS 试试    如果是三代内存  查一下复位
发表于 2014-5-6 10:12:09 | 只看该作者 �
这个板是这样的    不跑码的就跑D0的
发表于 2014-5-6 10:16:27 | 只看该作者 �
楼主 有些 板子 跑DO也可以正常显示的  或者去 刷个 BIOS  我有上传/。
发表于 2014-5-6 16:53:51 | 只看该作者 �
我的 跟 楼主的 故障 一样 bios也 刷了 没用  但是 我用 示波器测试了  有自检了
发表于 2014-7-21 19:38:24 | 只看该作者 �
楼主,这板子搞定没有啊?一样故障。整不动啊。
发表于 2014-7-21 19:38:42 | 只看该作者 �
层主,这板子搞定没有啊?一样故障。整不动啊。
发表于 2014-7-21 19:57:11 | 只看该作者 �
检查 内存槽的VDDSPD脚有没有3.3V
发表于 2014-7-21 21:51:38 | 只看该作者 �
dell主板d0是正常的   再就是这块主板南桥爱坏
