查看: 3680|回复: 19
笔记本短路维修
发表于 2008-10-26 15:14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3伏或5伏短路如何能迅速找到故障点
发表于 2008-10-26 15:37:05 | 只看该作者 �
这样是不是还是回到跑电路问题上啊?
发表于 2008-10-26 15:40:20 | 只看该作者 �
跑线路太慢了
能有更好的心得和方法就能准确快速的找到故障点呢,3伏或5伏短路
发表于 2008-10-26 15:42:21 | 只看该作者 �
高手们都来谈谈啊,各种短路故障的维修
发表于 2008-10-26 15:46:41 | 只看该作者 �
就几个芯片,网卡,EC,南桥
发表于 2008-10-26 15:46:51 | 只看该作者 �
偶也不会。呵呵。我刚去学的。。现在还没毕业。
能不能找到这个板的点位图
发表于 2008-10-26 15:47:24 | 只看该作者 �
也可以用低电压烧,摸哪里烫就可以
发表于 2008-10-26 15:50:54 | 只看该作者 �
各位请说一点精点的,这些都不是很好的方法
发表于 2008-10-26 16:00:46 | 只看该作者 �
3。3V短路南桥坏!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-10-26 20:23:52 | 只看该作者 �
加电烧,修短路的很又效的,哪烫换哪,一般都能解决问题的
发表于 2008-10-31 17:33:51 | 只看该作者 �
13楼的说的是好方法,但适用于严重短路的和电压较高的地方。
发表于 2008-10-31 20:19:20 | 只看该作者 �
老实点跑线路吧,加电烧是要冒风险的,哪烫换哪?有的IC少一组电压也会发烫~~!!!
发表于 2008-10-31 22:06:10 | 只看该作者 �
测对地阻值,可以断电路烧啊烧啊烧啊
发表于 2009-1-2 13:34:13 | 只看该作者 �
学 习下了  谢谢
发表于 2009-1-2 14:00:25 | 只看该作者 �
我现在修的板子就有问题 3.3后级电容漏电。。。。郁闷
严重短路一般可以挂相应电压烧的
发表于 2009-1-3 11:20:51 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2009-1-3 14:33:43 | 只看该作者 �
最快最省的方法就是烧了,先低电流,再慢慢加,我都是用的这种方法。
发表于 2009-1-3 19:51:17 | 只看该作者 �
哈哈 相机的办法也不错 有的话一定买一个
一般我用的也是烧
暂时没发先更好的办法
发表于 2009-1-3 20:18:25 | 只看该作者 �
用小电压烧没事的,开始用1点多伏,再慢慢加。很快就会发现问题所在。
发表于 2009-1-5 08:37:07 | 只看该作者 �
烧没错的, 一点点地加,就会发现问题
