查看: 1450|回复: 12
求助 板子通电维修
发表于 2014-3-12 20:01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
师兄们,这几天有几个DELL笔记本短路了         就是把显卡取下来,可不可以直接通电测试?     把PCH桥取掉,可不可以通电呢?    {桥取下来后通电会不会烧东西}
发表于 2014-3-12 20:08:13 | 只看该作者 �
还有一个问题就是取下PCH桥或显卡之后,可不可以使用烧鸡大法   ?/    知道的说一下,万分感谢
发表于 2014-3-12 20:26:18 | 只看该作者 �
去掉桥后是可以通电的   前提是要把焊盘清理干净
恩 但是理论上不是说那么多的信号线到桥里,取下桥通电,就相当于信号线或控制线悬空,不会瞬间大电流烧负载吗 求分析啊  详情 回复 发表于 2014-3-12 21:32
发表于 2014-3-12 20:26:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以的,放心试吧
但是理论上不是说那么多的信号线到桥里,取下桥通电,就相当于信号线或控制线悬空,不会瞬间大电流烧负载吗 求分析啊  详情 回复 发表于 2014-3-12 21:33
发表于 2014-3-12 20:30:24 | 只看该作者 �
可以通电。
发表于 2014-3-12 21:07:38 | 只看该作者 �
去掉桥后是可以通电的,  不过要注意焊盘不要连锡哦
发表于 2014-3-12 21:12:01 | 只看该作者 �
什么地方短路啊  非要取下来  各大电感阻值没量出来
发表于 2014-3-12 21:32:22 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-12 21:32:39 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-12 21:33:08 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-12 21:35:41 | 只看该作者 �
这个问题我觉得  真的不用太纠结,不知道怎么组织语言跟你说  呵呵
其实我已经明白了  详情 回复 发表于 2014-3-13 22:27
发表于 2014-3-13 22:27:00 | 只看该作者 �
其实我已经明白了
发表于 2014-3-20 22:47:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cityhome 发表于 2014-3-13 22:27
其实我已经明白了
你明白什么了,可否给小弟讲一下啊。
