查看: 5344|回复: 23
联想显示器,开机5秒后 自动灭掉
发表于 2014-3-12 16:27:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
40下载分
  症状:开机5秒后灭掉。  检测电压5V正常   无14供电。
     求解决思路和方法,明确说明线路跑法。
最佳答案
查看完整内容
没记错的话 你测量14V的位置跟14V滤波电容不同 直接从滤波电容上测量 至于先外接灯管测下板子高压有没有问题在考虑灯管
发表于 2014-3-12 16:27:36 | 只看该作者 �
没记错的话
你测量14V的位置跟14V滤波电容不同
直接从滤波电容上测量
能 吧测量的位置 给 标出来么·· 这样,我换灯管好了以后 给你加分··  详情 回复 发表于 2014-3-12 19:04
粗心大意的我·· 忘了吧所有的灯管都给测试一下了··· 我去换下灯管 看看好没好··  详情 回复 发表于 2014-3-12 19:03
回复
发表于 2014-3-12 16:55:42 | 只看该作者 �
高压或者灯管问题!用单灯测试或者加块高压板试
回复
发表于 2014-3-12 17:05:31 | 只看该作者 �
换个驱动板试试, ,   加分加分,,快,,分
回复
发表于 2014-3-12 17:10:43 | 只看该作者 �
无14V供电怎么会亮5秒呢 ,楼主描述不详细
回复
发表于 2014-3-12 17:27:49 | 只看该作者 �
无14V的话怎么能亮 如果几秒后会灭的话检查高压和灯管
回复
发表于 2014-3-12 17:57:36 | 只看该作者 �
典型高压问题,直接改通用高压板啊,(14v应该有的吧,楼主应该量的时候不对,要不会亮5秒的)貌似我前几天就修了个这样的板子。
回复
发表于 2014-3-12 19:03:26 | 只看该作者 �
tianjiaooo 发表于 2014-3-12 16:59
没记错的话
你测量14V的位置跟14V滤波电容不同
直接从滤波电容上测量
回复
发表于 2014-3-12 19:04:29 | 只看该作者 �
没记错的话
你测量14V的位置跟14V滤波电容不同
直接从滤波电容上测量
回复
发表于 2014-3-12 19:45:41 | 只看该作者 �
能亮下说明14V应该是正常出来了的,先排除灯管问题,然后你测下板背面那2个场管击穿了吗?或者换个高压的芯片,
回复
发表于 2014-3-12 20:08:11 | 只看该作者 �
买个通用点灯管的工具,挨个试,看看是不是有哪个灯管不正常,每次都这样哪里有这么多时间浪费
回复
发表于 2014-3-12 21:11:10 | 只看该作者 �
查14v供电啊!
回复
发表于 2014-3-17 09:48:44 | 只看该作者 �
高压,灯管的问题
回复
发表于 2014-3-17 14:25:49 | 只看该作者 �
修过很多这个板子是高压板的事,既然修显示器就按流程来嘛。14V供电没有你没发现14V往上跑什么都没接吗?直接测下那个14V管子有电压吗、
回复
发表于 2014-3-17 14:51:06 | 只看该作者 �
联想显示器一般都是高压那块的问题,不管LED,还是LCD的,一般情况下,直接改通用板了,节省时间。
回复
发表于 2014-3-19 16:49:25 | 只看该作者 �
高压板或是灯管的问题
回复
发表于 2014-3-24 19:38:33 | 只看该作者 �
保护起作用了
回复
发表于 2014-3-27 11:20:40 | 只看该作者 �
我是小白,我学习了
回复
发表于 2014-3-27 23:11:17 | 只看该作者 �
是啊,能亮的话说明14V是正常的,应该是高压保护了,重点查高压和灯管吧
回复
发表于 2014-3-28 14:00:18 | 只看该作者 �
能亮的情况下 应该检测高压板还有灯管,一般就是电容怀孕 高压板有高压保护什么的?一般改高压板就好了,高压板坏的比较多,你试试看吧
回复
