查看: 10328|回复: 70
[主板&显卡]
技嘉GA-P31-ES3G rev1.0无复位维修记录
发表于 2014-3-11 20:19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一块技嘉GA-P31-ES3G rev1.0的板子,还比较新,说是点不亮啦,那就看看吧。
上电前进行了常规检查,没发现什么问题,所以装上775的假负载上电,结果是正常触发,但复位灯常亮,原来没有复位啊。
接着测量了全板供电情况,除了CPU的核心供电没有出来外(装真U才有哈),其它的各项供电均正常出来了,假负载上CPU的PG电压为1.2V,所以时钟也正常开启啦,测PCI的B16脚1.7V,PCIE的的A13、14脚都是0.46V,但除了BIOS的第2脚为3.3V外,其它各个复位都没有出来,IDE第1脚为0.6V,PCIE的A11脚为0.3V,PCI的A15为0.36V。装上真U再测,CPU的核心供电1.36V,复位情况还是一样。
好吧,既然复位没有出来,先查一下复位的总源头,即南桥是否正常发出了PLTRST#信号。打开图纸,找到南桥的这个PLTRST#。
PLTRST#由南桥发出后,经过电阻R180,变为信号-PFMRST,然后分别送到IO和北桥。这板的IO芯片是IT8718F-S (GB),-PFMRST送到IT8718F-S的第68脚。
测量IT8718的68脚,电压为0.26V,正常应该是3.3V才对,看来这个-PFMRST不正常。接着又跑线,在南桥附近找到了那个电阻R180,测其两头均为0.26V,阻值也是正常的33欧。
那南桥到底有没有发出-PLTRST#这个信号呢?
南桥要正常发出复位-PLTRST信号,必须得到供电、时钟、PWROK、VRMPWRGD。
测量了南桥供电,情况正常。
测时钟芯片工作情况,也是一切正常。
南桥所需的PWROK信号,由IO在ATXPWRGD、VRMPWRGD正常后,通过63脚发出PWROK1,分别送到南北桥。
测量IO的63脚为2.65V,情况算正常。而南桥所需的VRMPWRGD直接由上拉电阻提供给了南桥。
现在看来南桥要发出-PLTRST#的条件都满足啦,如果南桥正常,就应该发出了PLTRST#信号。同时联想到BIOS的第2脚是正常的3.3V,所以更相信南桥应该发出了复位。当然,为了验证这个想法,我立马摘掉了那个R180电阻,看看是什么情况。果然,摘掉R180后上电测量,接南桥那端变为了3.3V,另一端是0V,同时PCI的A15复位脚变为了3.3V,诊断卡的复位灯灭了。把R180装回去,又成了两端都是0.26V。
由于-PFMRST(-PLTRST)只发向IO和北桥,所以当然首先怀疑IO,想是不是IO挂啦,拉低了这个-PFMRST(-PLTRST)。
但我注意到这个68脚的电压是0.26V,和CPU在没有复位信号时的H_CPURST#一模一样。如果是IO拉低了-PFMRST(-PLTRST),那为什么这两个电压会这么诡异的一样呢。要解释的话,就只有一种可能,它们同时被北桥由于某种原因给置低啦。本想挑起IO的68脚来验证这个想法,但人苯,干不了这个精细活,所以放弃啦。
然后目光转向北桥这个方向,打开图纸,看一下发往北桥的-PFMRST(-PLTRST)都到了哪些地方。
-PFMRST(-PLTRST)一路直接连北桥的AM18脚。另一路通过两个分压电阻后产生一个-CL_RST信号送给北桥。而这个-CL_RST应该就是北桥所需的北桥复位信号。
看到这里,我的小宇宙开始活跃,为什么要分成两路呢?,不就是个复位吗?一路不行吗?这样设计有什么作用?
假设开始到达R1839的-PFMRST(-PLTRST)是正常的3.3V,但由于某种原因,比如分压电阻虚焊或阻值变化,造成北桥收到的-CL_RST不正常,那它会不会就通过AM18脚反过来置低-PFMRST(-PLTRST)的电压,同时也置低CPU的复位信号,由于都被北桥置低,所以-PFMRST(-PLTRST)和H_CPURST#都是一样的0.26V。这时,我在想,如果有个波波,那该有多好…
好吧,心动不如行动!首先跑线,在北桥附近找到了图纸上的C23、R1839、R1840
首先摘掉那个C23,上电测量,涛声依旧,排除了C23拉低的问题,重新装回去。
接着测量R1839和R1840,阻值分别为1.66K和1K,正常的不得了。又把这两个电阻加焊了一下,还是一样,有点气馁啦,但本着死马当活马医的精神,还是要按照厘清的思路试一下。所以接着摘掉了R1839,换了一个1.8K的电阻上去。
然后,上电测试…….
就在这时,复位灯它悄无声息的灭了,复位出来啦,-PFMRST(-PLTRST)终于变为了3.3V。
后面的大家都懂,这里就不啰嗦啦。
维修总结:故障原因为分压电阻R1839性能不良,造成北桥复位信号-CL_RST不正常,北桥没有收到复位信号,故拉低-PFMRST(-PLRST),所以板子没有复位。
把小故障写得繁杂冗长好像是我的特长,目的是希望各位兄弟能念在没有功劳还有苦劳的份上,给点辛苦分。不妥之处,还请原谅!
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员11242800.5元2021-3-18 04:14
 会员12306840.5元2020-1-5 19:47
 会员11146980.5元2019-4-6 13:26
 会员1117910.5元2019-2-16 11:25
查看所有购买记录
GA-P31-ES3G_10C.pdf
953.79 KB, 下载次数: 166, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-25 20:07
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-12 00:14
参与人数 9下载分 +58 收起 理由
现在学太晚咯 + 2 很给力!
依然如今 + 5 赞一个!
llyx + 10 赞一个!
海韵之恋 + 10 很给力!
梦里依稀称霸王 + 5 理论,思路纯熟
zhx65257855 + 5 很给力!
chinafixRookie + 9 很给力!
hebtv20 + 2 很给力!
wangfqlove + 10 赞一个!
本文由 会员797180 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-15 14:41:21 | 只看该作者 �
就行很多上拉电阻一样,断电测量阻值正常,可是上电就不行
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-9-7 23:03:22 | 只看该作者 �
lscyun 发表于 2015-9-7 21:50
我也有这个疑问,楼主 讲的 很详细  我看了  受益匪浅,有个不懂的就是 拆掉了 R180, IO 应该就没有了  ...
PCI的A15的复位信号是由南桥发出的,不是IO发出的。
哦 谢谢 好给力  详情 回复 发表于 2015-9-8 09:49
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
lscyun + 4 很给力!
发表于 2014-4-23 10:25:51 | 只看该作者 �
longruitao 发表于 2014-4-23 09:56
这个 PFMRST(-PLRST)是什么意思 /
图纸上,-PLTRST#过了电阻R180后就叫做PFMRST,这样写是为了方便理解,即图纸上的PFMRST实际就是PLTRST
发表于 2014-3-11 23:09:19 | 只看该作者 �
wwei03 发表于 2014-3-11 22:42
楼主分析得很详细,但有点不明白,你测量R1839 时,阻值为1.66K是正常的,与图纸的阻值接近,换成1.8K后复 ...
这个问题我只能这样猜测。贴片电阻的两头包裹着一圈导电的铁皮,如果这圈铁皮和电阻本体接触不良时,测量时表笔点在电阻的两头,这时铁皮和电阻本体接触上啦。所以阻值正常,拿开表笔又重新接触不良,带来故障。
发表于 2014-3-11 20:49:33 | 只看该作者 �
775的假负载   775的假负载
发表于 2014-3-11 21:57:45 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,分析了这么多的复位信号,没想到最后还只是一个分压电阻不良引起的,如果没有图纸的话,这么多电路和信号的分析跑线,可能比较困难吧,更何况这个电压只是不良哟!
发表于 2014-3-11 22:29:41 | 只看该作者 �
楼主这主板图纸能传我一份吗?
发表于 2014-3-11 22:42:16 | 只看该作者 �
楼主分析得很详细,但有点不明白,你测量R1839 时,阻值为1.66K是正常的,与图纸的阻值接近,换成1.8K后复位正常了,为什么故障原因反而是分压电阻R1839性能不良呢?求解。
发表于 2014-3-11 23:02:01 | 只看该作者 �
不知道,楼主对于负位灯隔几秒闪一次的板,有没有什么思路呢?
技嘉板容易出现一闪一闪的,  详情 回复 发表于 2015-10-15 08:55
发表于 2014-3-12 00:05:46 | 只看该作者 �
佩服楼主,如果是我这块板子就修不好。楼主怎么达到这水平的呢?
发表于 2014-3-13 13:32:58 | 只看该作者 �
楼主分析得很到位!讲解的也比较详细!谢谢楼主分享!
发表于 2014-3-25 15:32:59 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-23 09:47:28 | 只看该作者 �
支持楼主的努力。辛苦了,我也有这样的主板。也是和一样的问题。修好了
发表于 2014-4-23 09:56:17 | 只看该作者 �
PFMRST就是南桥工作条件满足发出的平台主复位信号。  详情 回复 发表于 2015-9-1 18:28
发表于 2014-4-23 13:37:28 | 只看该作者 �
谢谢楼主,分析的表达那么明了!简直是带领小白走向你的思考世界里回忆了一次维修经验@
发表于 2014-4-24 11:32:57 | 只看该作者 �
楼主很强大,小白学习了,谢谢
发表于 2014-12-15 19:09:25 | 只看该作者 �
看完头晕了
发表于 2015-1-31 07:46:00 | 只看该作者 �
手里有一块华硕的跟这个故障差不多,试试看
发表于 2015-1-31 15:40:35 | 只看该作者 �
技嘉G31的板 IO和南桥出问题的非常多 很多IO出问题 导致复位电压不正常啊
发表于 2015-1-31 16:19:50 | 只看该作者 �
楼主把图纸或点位上传啊,我给你加分!
