查看: 1478|回复: 9
各位大师我是菜鸟,没人指导就拆了一台笔记本,结果问题扩大化了!
发表于 2014-3-11 15:12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z460笔记本电脑电池没卸就拔了硬盘,然后不开机了,哪坏了?知道的请指教一下,在此感谢!
发表于 2014-3-11 15:16:51 | 只看该作者 �
用适配器看看开机电流是多少
发表于 2014-3-11 15:18:16 | 只看该作者 �
电池没卸拆硬盘没问题啊,  你是开这机拆的还是?
发表于 2014-3-11 15:24:22 | 只看该作者 �
硬盘没坏,本来是能开机屏不亮
发表于 2014-3-11 15:25:33 | 只看该作者 �
就拆了后壳,还能来得及拆别的,就不能开机了
发表于 2014-3-11 15:28:38 | 只看该作者 �
风扇转,不启动,可能是软启动不正常,就是不知道具体是哪?
发表于 2014-3-11 15:29:32 | 只看该作者 �
xsk21 发表于 2014-3-11 15:16
用适配器看看开机电流是多少
电流正常,风扇转,不启动
发表于 2014-3-11 15:35:06 | 只看该作者 �
大家先确定他是不是维修人员吧,万一是客户呢!你们懂的。一句话,没有卸电池拆了硬盘,没事的。
发表于 2014-3-11 15:40:32 | 只看该作者 �
我正在学习维修,在南京江宁新华电脑维修学校
发表于 2014-3-11 16:20:41 | 只看该作者 �
拿下CMOS电池,估计保护了
