查看: 2671|回复: 9
y460背光不正常
发表于 2014-3-11 14:44:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一台Y460背光一半亮一半暗。
第一反应是LED灯珠坏吧,于是拆了屏却发现每一颗LED灯珠都亮晶晶的,没有烧毁的痕迹。
然后想到会不会是那个小排线坏了,测量6组负极才发现断了一半,对联想真无语了,毫无理由的断排线质量真是次。
飞了三根铜线到座子上,试机一切正常。
遇到相似故障的朋友可以优行测量LED小排线。
发表于 2014-3-11 15:00:42 | 只看该作者 �
很不错的经验。支持一下。
发表于 2014-3-11 15:03:41 | 只看该作者 �
测量6组负极才发现断了一半    好经验
发表于 2014-3-11 15:37:43 | 只看该作者 �
点到及时。好好的向你学习学习
发表于 2014-3-11 15:43:14 | 只看该作者 �
LED的灯株不易坏,一般都是供电,连线好出问题!
发表于 2014-3-11 16:02:19 | 只看该作者 �
是的,LED灯珠坏一般都是暗屏。亮一半的情况还没有看到
发表于 2014-3-11 16:07:33 | 只看该作者 �
Y460这个我修过
发表于 2014-3-11 17:24:14 | 只看该作者 �
换屏试一下吧 亲
发表于 2014-3-12 08:00:46 | 只看该作者 �
pjxdnwx 发表于 2014-3-11 17:24
换屏试一下吧 亲
人家是修好经验贴  不是求助帖
发表于 2014-3-12 13:33:16 | 只看该作者 �
说的不错,很多都是把屏换了。修好灯泡就OK哦
