查看: 10031|回复: 26
也是IBM报0187的问题
发表于 2014-3-11 14:17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台SL410K集显笔记本不亮机,凭经验桥不过。加焊桥,还是不亮,换了桥亮了。问题来了报错0187,把外设拔了还是0187,刷了基地所有的bios都是0187,把声卡网卡io读卡器芯片全部换了,还是0187,,偶的神啊,怎么都是0187呢?目测主板也找不到传说中的密码芯片。求各位大神指点指点,小弟在此携夫人谢过了! DAOGC2 sl410k.pdf (1.58 MB, 下载次数: 6)
发表于 2014-3-11 18:18:09 | 只看该作者 �
我也很想知道结果怎么样了,好了没呀!!!!
还在郁闷中。。。。。  详情 回复 发表于 2014-3-12 11:29
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-11 15:08:22 | 只看该作者 �
来这里学习下
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
lyg7806 -10 严禁灌水
发表于 2014-3-11 14:54:02 | 只看该作者 �
放电,到BIOS里做下恢复
刷过bios都N个了还要恢复么?  发表于 2014-3-11 15:47
发表于 2014-3-11 14:44:04 | 只看该作者 �
学习学习!谢谢!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
lyg7806 -10 严禁灌水
发表于 2014-3-11 14:31:26 | 只看该作者 �
集显的,焊接我都很小心了,也没见掉件啊
发表于 2014-3-11 14:29:34 | 只看该作者 �
集成显卡的吗?是不焊接的时候掉了什么件啊
发表于 2014-3-11 18:58:13 | 只看该作者 �
英文怎么提示的
EAIA data access error  详情 回复 发表于 2014-3-12 16:06
发表于 2014-3-11 20:12:44 | 只看该作者 �
0187的英文提示是不是EAIA data access error. The access to EEPROM has failed. ? 这是你BIOS放电引起的,建议你到BIOS理的最后一个选项,调到第3 个,下面一直按回车就行,按到他自动重启
是哦,我试试,谢谢了。  详情 回复 发表于 2014-3-12 11:30
发表于 2014-3-11 20:55:29 | 只看该作者 �
你可以进BIOS恢复出产设置看下,有些报错直接能解决
bios里面每一项我都改过,都不行。  详情 回复 发表于 2014-3-13 10:23
发表于 2014-3-12 10:27:30 | 只看该作者 �
我有台T61也是报错  没有解决  0187是安全芯片报错
这个机子就是找不到安全芯片  详情 回复 发表于 2014-3-12 11:30
发表于 2014-3-12 11:29:47 | 只看该作者 �
还在郁闷中。。。。。
发表于 2014-3-12 11:30:14 | 只看该作者 �
这个机子就是找不到安全芯片
发表于 2014-3-12 11:30:57 | 只看该作者 �
九画 发表于 2014-3-11 20:12
0187的英文提示是不是EAIA data access error. The access to EEPROM has failed. ? 这是你BIOS放电引起的 ...
是哦,我试试,谢谢了。
发表于 2014-3-12 11:31:39 | 只看该作者 �
量量电池有没有电
有电3.1V,而且时间日期什么的都能保存。  详情 回复 发表于 2014-3-12 11:33
发表于 2014-3-12 11:33:56 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-12 13:47:08 | 只看该作者 �
按照各位的方法都试过了,都不行。还有什么建议?
发表于 2014-3-12 14:26:03 | 只看该作者 �
加焊南桥试试吧。。。。。。
南桥都换了  详情 回复 发表于 2014-3-12 15:39
发表于 2014-3-12 14:35:29 | 只看该作者 �
肯定人为掉了东西了
发表于 2014-3-12 15:39:11 | 只看该作者 �
zhaikang 发表于 2014-3-12 14:26
加焊南桥试试吧。。。。。。
南桥都换了
