查看: 3261|回复: 25
宏基4520头疼的时显时不显
发表于 2014-3-11 12:30:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小小白求救。我这有一个宏基4520的机器,客户拿来说是不显示,先从简单入手换内存,还是不显示,顺着思路查找。结果发现COMS电池没电,换了一块电池,还是不行,大家都知道这款机器显卡与北桥集成的。就一个桥。于是用风枪烤了一下桥,能显示了,可是断电以后又不显示了,于是上BGA加焊,加焊过后能显示了,试了一两次又不显示了,显示的时候电流正常,不显示的时候电流0.8,,0.79。。额,头疼了,这种时显时不显的机器可真够烦人的额,注意: 客户刚拿来机器的时候我试了一下也是时显时不显的,求各位大侠给个思路。能不换桥吗
发表于 2014-3-11 12:35:31 | 只看该作者 �
干 显卡吧
发表于 2014-3-11 12:35:54 | 只看该作者 �
没显卡就北桥
发表于 2014-3-11 12:44:55 | 只看该作者 �
是AMD的吗?换完桥不行换U,在不行就换板
发表于 2014-3-11 22:46:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
COMS电池测下
发表于 2014-3-12 09:54:50 | 只看该作者 �
额。换过CPU了,不行,
发表于 2014-3-12 09:55:14 | 只看该作者 �
嗯,测了,有电,正常
发表于 2014-3-12 09:56:31 | 只看该作者 �
取下来植球吧
发表于 2014-3-12 10:01:02 | 只看该作者 �
从新植株吧,不行再换桥好了,
发表于 2014-3-12 12:56:32 | 只看该作者 �
这个本子多是桥的问题
发表于 2014-3-12 13:02:23 | 只看该作者 �
是我的 话直接换桥
发表于 2014-3-12 13:13:57 | 只看该作者 �
换桥!!
发表于 2014-3-12 13:25:56 | 只看该作者 �
COMS电池有没有3V啊?放电再上coms电池,不行就干北桥吧
发表于 2014-3-12 13:36:48 | 只看该作者 �
既然CPU都换过了还是不行,那有可能就是北桥芯片不良了,一味的加焊,解决不了问题,还是换吧
发表于 2014-3-12 14:22:09 | 只看该作者 �
果断的换桥,
发表于 2014-3-12 14:34:42 | 只看该作者 �
拆下来重新值求  或者换一个   药到病除
发表于 2014-3-21 09:23:48 | 只看该作者 �
我的机器和你的现象一模一样 现在还没搞好呢,  请问楼主怎么解决的??
发表于 2014-3-21 09:50:04 | 只看该作者 �
换个桥试试看啊
发表于 2014-3-21 09:54:22 | 只看该作者 �
从最基本的做起,查一查那个集成桥的工作条件,看各种条件都具备吗?
发表于 2014-3-21 09:57:31 | 只看该作者 �
重植试试,不行就换桥吧
