查看: 1570|回复: 6
显示器的怪问题,三星的看看大大们都没有碰到过?
发表于 2014-3-11 11:49:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
今天一个顾客的显示器,三星的,进入系统屏幕不显示,(系统可以正常进入,听到进入系统的声音了)但是在到XP的滚动的那个界面都是显示的。用安全模式,可以进入!请教各位大神,是电压不够导致的吗?
发表于 2014-3-11 11:54:12 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
你显卡分辨率超出显示器的频率范围了吧
没有,换做其它显示器,显示正常!一个22寸的显示器,分辨率很难超出显示范围的吧!  发表于 2014-3-11 12:01
发表于 2014-3-11 12:04:56 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
拆开看看电源板是不是有电容鼓包的,可能是带不动后极负载
发表于 2014-3-11 15:58:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
灯管接线虚焊   我遇到过一次
发表于 2014-3-11 21:47:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
弱弱的说一句用试机硬盘ghost个系统   是不是显卡驱动没装好
发表于 2014-3-11 22:48:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
三星显示器 驱动板bios程序容易坏。
