查看: 3689|回复: 24
在秒杀一个联想旭日C466A白屏
发表于 2014-3-10 20:41:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
旭日C466白屏,既然能开启背光那么显卡到屏的两根系统总线应该没问题了,首先测的就是LVDS接口的屏供电,见图一眼就能看出来图中有三角形那那三个连一起的针脚的就是LCDVDD供电,此电压正常是3.3V见图
实测屏供电为1.9V 肯定不对了,这个显卡是一个小板,显卡的核心供电和屏的转换电路一般也会在这个板上见下图
这个管子是跑线找到的直通屏供电
由于完全击穿已经不能确定是N沟道还是P沟道 实测图
经过反复查阅其他图纸的屏供电部分,一般最后一个管子都是P沟道的MOS管下图为任意图纸屏供电部分 ,其实你换错也没事大不了不出电压下面的更换过的
迅速接上屏 开机 一次性亮机,晒晒亮机图
也就那么回事吧 哈哈
参与人数 3下载分 +22 收起 理由
chinafixRookie + 10 很给力!
lx6074070 + 2 赞一个!
一米八的小个子 + 10 支持一下
发表于 2014-3-10 21:01:43 | 只看该作者 �
F41这个图纸应该有的吧,查一下就知道了,楼主反复查阅 有点累哈
大哥我错了 这个是旭日C466A 标题错误 我已经更正  发表于 2014-3-10 21:20
发表于 2014-3-10 21:11:11 | 只看该作者 �
显卡板 我没找到
都说了是秒杀 我是看以前的图纸总结的  我就没看图纸直接换的管子 为了发帖才这样说的
呵呵呵,挺不容易的,加分!以后继续努力 加油  详情 回复 发表于 2014-3-10 21:25
发表于 2014-3-10 21:25:35 | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2014-3-10 21:11
显卡板 我没找到
发表于 2014-3-10 21:35:06 | 只看该作者 �
热插拔显示屏会导致这个三极管击穿是吧
热拔插,不仅会坏这个管子,还会烧坏屏哦  详情 回复 发表于 2014-3-10 22:30
热插拔显示屏? 高难度吧 不敢尝试  发表于 2014-3-10 21:39
发表于 2014-3-10 21:49:18 | 只看该作者 �
这个机器,好像背光和LVDS信号是不同的两条线吧,好像不插屏线只插背光也会白屏吧,也就是说,跟EDID没关系吧。
LCD 的 显卡那边发来的开启高压板信号吧 灯管会亮的  详情 回复 发表于 2014-3-10 22:31
呵呵 维修的的时候我就是按照常规分析了  发表于 2014-3-10 21:54
是的 这款机器不插屏线 也可以开启背光的  发表于 2014-3-10 21:52
发表于 2014-3-10 22:14:44 | 只看该作者 �
谢楼主分享,没屏供电,真是秒杀呀,这个管子怎么会击穿的呢,这个也应该有图纸吧,笔记本跑纸路有点头痛吧!
这个是一个单独的显卡板 板上数数就三四个 三脚的管子 表笔随便哗啦几下就能找到  发表于 2014-3-10 22:22
发表于 2014-3-10 22:15:33 | 只看该作者 �
这个讲的够实际,够使用 必须加分。
发表于 2014-3-10 22:30:04 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2014-3-10 21:35
热插拔显示屏会导致这个三极管击穿是吧
热拔插,不仅会坏这个管子,还会烧坏屏哦
发表于 2014-3-10 22:31:35 | 只看该作者 �
m456789 发表于 2014-3-10 21:49
这个机器,好像背光和LVDS信号是不同的两条线吧,好像不插屏线只插背光也会白屏吧,也就是说,跟EDID没关系 ...
发表于 2014-3-11 00:25:52 | 只看该作者 �
能说出来就应该加分啊而且楼主还说的这么详细清楚辛苦了
发表于 2014-3-11 23:47:24 | 只看该作者 �
屏幕的主供电3.3V 没有出来 1修控制脚B  2拆掉跨线
这个管子是在显卡板的背面通电测量要飞线的 换一个岂不是更好呢 这种管子料板到处都是  发表于 2014-3-11 23:51
发表于 2014-3-12 10:14:59 | 只看该作者 �
还是很不错  直接秒杀啊
发表于 2014-3-12 10:37:53 | 只看该作者 �
楼主真给力
发表于 2014-3-12 12:53:27 | 只看该作者 �
像是捡了个大便宜多点 哈哈
发表于 2014-3-13 16:38:37 | 只看该作者 �
不仔细测就会把显卡杀了!!
发表于 2014-3-13 19:28:25 | 只看该作者 �
是啊  今天也是秒杀一个CQ42  就一个电阻问题  要不然直接干显卡了  我一会儿发上来
发表于 2014-3-13 20:40:12 | 只看该作者 �
缺少屏供电,遇到过电感烧断的,
发表于 2014-3-13 21:36:37 | 只看该作者 �
好帖子,目前为止还没修过屏供电问题的板子,基本上是碰到的都是盒盖转弯的地方屏线断了!找不到屏线的情况下,手动接屏线了~
