查看: 2223|回复: 10
闪屏
发表于 2014-3-10 17:56:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电压正常   灯管也是好的  求解   闪屏是因为什么   12V供电一路电容也换过了  还是闪
发表于 2014-3-11 09:58:48 | 只看该作者 �
灯管问题吧.
发表于 2014-3-11 09:52:34 | 只看该作者 �
兔小悠 发表于 2014-3-11 09:43
不是的 就是正常能显示 就是屏光一闪一闪的  感觉就像供电虚  可是查电压都正常
有可能是屏电路和液晶屏的问题哦,可以用通用板点一下,确认故障点,再维修
发表于 2014-3-11 09:43:50 | 只看该作者 �
pokeryao 发表于 2014-3-10 18:02
楼主要说清楚是怎样闪?是闪一下就灭吗?能看到LOGO吗?还有灭的时候有背光不?如果排出屏和电源板,那么最 ...
有可能是屏电路和液晶屏的问题哦,可以用通用板点一下,确认故障点,再维修  详情 回复 发表于 2014-3-11 09:52
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-10 18:02:30 | 只看该作者 �
楼主要说清楚是怎样闪?是闪一下就灭吗?能看到LOGO吗?还有灭的时候有背光不?如果排出屏和电源板,那么最大的可能就是高压板上的问题
发表于 2014-3-11 10:11:02 | 只看该作者 �
重点查高压
发表于 2014-3-11 10:11:26 | 只看该作者 �
灯管也有可能
发表于 2014-3-11 21:55:10 | 只看该作者 �
再仔细瞧瞧 有木有线条,细心点嘛,看是屏坏还是灯管漏电了
发表于 2014-7-23 14:57:20 | 只看该作者 �
灯管问题吧.
发表于 2014-7-23 14:58:53 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-23 14:59:09 | 只看该作者 �
重点查高压
