查看: 1843|回复: 2
求助 神舟 优雅 A550-I5黑屏
发表于 2014-3-10 17:03:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟 优雅 A550-I5黑屏。
开机后风扇能触发两次,之后就不转了,cpu和显卡都在发热正常,电压也正常。就是无法点亮显示器,换外接也一样。
总输入电流开机前是0.01A。开机后是2A左右,基本稳定的状态。
拿板子去维修点维修,在维修点居然运行正常,看到他那边工作状态在4A左右跳变,而且是接vga显示正常。
拿回家用用自己电源供给,还是不现象 依旧不开机,电流稳定在2A左右,求解~?
发表于 2014-3-10 17:19:57 | 只看该作者 �
你那电流表有问题吧!换个电源适配器试试,用电池开机看看!
发表于 2014-3-10 20:13:07 | 只看该作者 �
都试过电池,换不同电源适配器,问题依旧,测电流的时候也是用那种可调外接电源供的,风扇转两下就不动了,也看了南桥的晶振有正常,ene那颗晶振也正常,风扇不转,一会散热片就烫手了,看来来cpu和显卡都是工作的,就是没显示
