查看: 1739|回复: 2
[安防]
转载;监控系统中红外摄像机产生雪花点的原因
发表于 2014-3-10 16:11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
监控系统中红外摄像机产生雪花点的原因包括:
第一、电流不足原因导致雪花点产生
一些室外短距离用集中供电12V很方便,但如果是长距离则不宜采用开关电源来进行集中12V供电。因为一是长距离红外灯发热量大,12V供电的不稳定可能导致功率不够,而且全部没有内置散热装置在电流不稳定的情况下容易出现烧坏。二是电流衰减速度快,可能导致红外灯没能正常工作,在CCD照度比较高而得不到红外灯辅光,于是,雪花飘飘。
第二、红外灯质量差,红外灯的角度及红外距离跟镜头不匹配导致雪花飘
很多公司为了方便自己的采购及安装监控系统,用多种角度不同的灯混合在一起使用,这样使用的好处是他们同一种灯可以勉强使用不同毫米大小的镜头,坏处是总是让人感觉灯的角度与距离与镜头不合适,当角度不合适的时候,容易出现手电筒现象或者窄电现象。当距离不匹配时,比如你用12MM的镜头,却用十到二十米的灯,那么就会出现灰蒙蒙的现象,远处一片模糊,近处雪花飘飘。
第三、手工艺问题
监控系统安装时,手工安装的时候,红外灯不集中,散光了。分散的光线导致到处有光,一片灰蒙蒙的现象。红外灯前端的棉花档光不严密,因此一片苍茫现象。
发表于 2014-4-15 17:13:53 | 只看该作者 �
学习了,不过咱一般不修,直接换头
发表于 2014-5-1 19:33:15 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
