查看: 2887|回复: 7
msi ms-7615开机不跑码怎么维修
发表于 2014-3-10 11:57:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
msi  ms-7615开机不跑码怎么维修  lm358 没有电压 怎么维修  请各位大神告诉我一下
发表于 2014-3-10 12:31:23 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
主板三大条件  供电 时钟 复位 都查了吗
发表于 2014-3-10 12:58:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
按照时序一步一步查
发表于 2014-3-10 13:01:59 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
好  谢谢
发表于 2014-3-10 13:05:05 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
没有电压
发表于 2014-3-10 13:22:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
建议将图纸发出来,这样大家才好帮助你,问题都没有说清楚,LM358是主供电没有,还是没有驱动场管输出
发表于 2014-3-10 13:49:09 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
没有图纸  请问你有没
发表于 2014-3-10 13:50:02 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
